F-Objektiv Nikon 75-150mm 3.5 MF
ManniD
Moderator
Teammitglied
Wegen dem Servercrash aufgeräumt
D80 + 75-150 Offenblende.
Habe mir für meine D60 dieses feine Objektiv gekauft, ist richtig klein die Kombi (zu sehen auf dem zweiten Bild). Das erste Bild zeigt die Bildwirkung die man damit erzielen kann, ist bei 75mm und Blende 3.5 aufgenommen. Das Objektiv ist sehr scharf, auch schon bei Offenblende, das sieht man auf dem kleinen und recht stark bearbeiteten Bild (Aufhellung, etwas Entrauschen, Weissabgleich, Tonwertkorrektur, alles in ASP und verkleinert mit Gimp) und der hoher ISO leider nicht so gut.
Habe das Objektiv mit einem Dundelion Chip ausgestattet, damit hat man auch an den kleinen Nikons Belichtungsmessung und sogar eine Fokuswaage. Daher wird es bald mehr von mir zu sehen geben :)
Mal zwei neue Bilder mit diesem tollen Objektiv. An der D60 sehr scharf schon bei Offenblende, so dass es kaum besser werden kann beim Abblenden! Wenn man das Schiebezoom in der Brennweite verstellt, bleibt der Fokus unverändert, auch sehr praktisch. Ich bin echt begeistert von dem Teil, und das für grade mal 70 Euro aus der Bucht (plus 25 für den Chip).
Die beiden Bilder sind aus RAW in AfterShotPro konvertiert und leicht bearbeitet, vor allem aufgehelt und tonwertkorrigiert, worden. Anschließend verkleinert mit dem "Save for Web"-Plugin für Gimp...
Auf Seite 159 im Handbuch (Link zur pdf-Version auf der Nikonseite) steht wie man die Objektivdaten programmiert. Benutzt wird das Objektiv dann in Modus M oder A, wobei die Blende direkt am Blendenring eingestellt werden muss.
Wenn man einen Chip ans Objektiv baut, was nur bei kleineren Kameramodellen wegen der Belichtungsmessung nötig ist, verhält sich das Objektiv wie ein CPU-Nikkor. Allerdings gibt es bei dem Chip zum Nachrüsten einen Bug, so dass er mit der D7000 nur funktioniert, wenn in der Kamera nicht die gleichen Daten wie im Chip einprogrammiert sind. Hier gibts weitere Infos zum Chip.
Und nun zurück zu den Beispielbildern :) Habe hier mal zwei Beispiele bei 75mm und 150mm (in den EXIFs steht immer 75mm), beides bei Offenblende. Das dritte und vierte Bild sind jeweils die Crops zu dem ersten und zweiten Bild. Aufgenommen in RAW und in ASP um zwei Blenden aufgehellt, irgenwie braucht das Objektiv an der D60 eine heftige Belichtungskorrektur. Verkleinert und Crops erstellt mit Gimp (Save for Web). Ach ja, Bilder sind durch eine Fensterscheibe aufgenommen :D
Ich finde die Leistung des Objektivs wirklich sehr ordentlich, ich denke mal an einem höher auflösenden Sensor würde es sich auch gut machen. Leider sind die alten Serie E Linsen allgemein etwas anfällig für Purple Fringing, das muss ich mal weiter beobachten. Das 75-150er hat aber in meinen Augen die wenigsten Probleme damit.
Und mal ein neues Bild mit dem Objektiv. Ist in RAW aufgenommen und mit Standardeinstellungen in ASP entwickelt. Wenn der Fokus sitzt, was leider an der D60 nicht ganz einfach ist, dann liefert das Objektiv super Ergebnisse!
