Einstieg in das entfesselte Blitzen.
bruzzzler
Hallo zusammen!
Es gibt zwar schon einige Beiträge zum entfesselten Blitzen, doch irgendwie habe ich nie die Infos gefunden, die ich suche.
Ich wollte in die Materien des entfesselten Blitzen einsteigen und dachte an die Kombination von zwei 430EX plus Diffusor und dem ST-E2.
Schwerpunkt wird Portrais sein. Ca. 70% Indoor und ca. 30% Outdoor.
Hat einer von Euch diese Kombination und hat vielleicht sogar eine Seite mit Bildern?
Ist die Kombi empfehlenswert für den Einstieg oder dann doch lieber auf einen Funkauslöser sparen?
L.G. Sebastian
Danke für die Links, aber...
handelt um das entfesselte Blitzen mit Kabel. Und
beantwortet mir auch nicht meine Frage. Da ich meine Frage konkretisiert hatte, indem ich die Portraitsfotografie hervorgestellt hatte und zwei Blitze kombinieren wollte.
Sebastian
Die beiden Threads ergeben zusammen knapp 360 Posts.
Wenn das nicht reicht um all deine Fragen zum entfesselten Blitzen zu beantworten, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen.
NavMan
Hallo zusammen!
L.G. Sebastian
grundsätzlich ist eine solche Kombi sicherlich geeignet, in die Porträtfotografie einzusteigen :rolleyes: allerdings würde ich gleich für den Start zusätzlich ein Lampenstativ (z.B. Walimex) und einen entsprechende Schirm (ggfs. Durchlicht oder nur Reflexschirm) damit harte Schlagschatten vermieden werden.
Später dann noch ein oder 2 weitere 430 EX + entsprechende Lampenstative, Schirme, Dishes usw.
Anderseits könnte es auch sinnvoll sein, nach dem Einstieg in eine entsprechende Blitzanlage zu investieren ;)
ciao
Ich wollte in die Materien des entfesselten Blitzen einsteigen und dachte an die Kombination von zwei 430EX plus Diffusor und dem ST-E2. Schwerpunkt wird Portraits sein. Ca. 70% Indoor und ca. 30% Outdoor.
Ich verwende einen ST-E2 mit zwei Metz AF-1 48C und bin damit recht zufrieden. Ich verwende diese Kombination allerdings ausschließlich privat und daheim (daher auch keine Seite mit Bildern). Wenn du viel Outdoor machen willst, brauchst du entweder radiopoppers für deine E-TTL-Combo, oder nimmst gleich Funkauslöser udn manuelle Blitze.
Damit das Licht diffus wird, kannst du kleine Schirme kaufen, z.B. diesen hier. Diesen Schirm musst du mit irgendeiner selbstgebauten Fixierung mit deinem Blitz und einem Stativ zusammenführen, Improvisation ist da gefragt (spart dafür viel Geld).
Hallo und danke für Eure Antworten!
Ich habe doch noch einmal die Suche durchforstet im Forum und dann nach etwa zwei Stunden ,jede Menge Infos sammeln können. (War garnicht so leicht) :)
Ich werd wohl nicht den ST-E2 nehmen aufgrund der Schwierigkeit, über größere Distanz draußen auszulösen. Ich habe mir stadessen DAS HIER heraus gesucht. Was haltet Ihr davon?
diese Teile sind auch nicht mit dem ST-E2 vergleichbar.
Das sind nur reine Funkauslöser.
Dann brauchst du noch einen Blitzbelichtungsmesser
oder jeden Menge Probebelichtungen.
Der ST-E2 kann E-TTL II wenn die Kamera das unterstützt, sonst E-TTL.
Waldo
Von "jeder Menge Probebelichtungen" kann aufgrund der Tatsache, dass Kameras in der Lage sind, zumindest bei der Bildkontrolle ein Histogramm einzublenden, nicht die Rede sein. Spätestens das vierte Bild sollte passen, wenn man Histogramme lesen kann. ;)
Mit zunehmender Erfahrung passt auch schon das zweite.
also ich nutze seit gut nem Jahr 2-4 Blitze (z.T. so Kalumet uralt-Automatenblitze) wenn man mal ne Weile damit arbeitet bekommt man schon nen Gefühl dafür wieviel Licht z.B. Schirm oder SoBo schluckt und wieweit das Zeug wegzustehen hat für a) den Effekt und b) die Belichtung. Grade digital kann man ja Histogramm und Bild kontrollieren, mit zunehmender ERfahrung sind dann maximal 1-2 Probebelichtungen drinne, und die müsstest auch mit dem Belichtungsmesser auslösen ;) (abgesehen davon ist nen Belichtungsmesser schon nen recht nettes Teil wenn mag gezielt arbeiten will (z.B. den Hintergrund 2 Blenden heller als den Rest)
Ich nutze zum Teil Flash-to Softbox adapter die eigendlich auf Lampenstative gehören, dazu habe ich bei 2 15€ Hama Billigstativen den Kopf demontiert und die Adapter direkt auf die Mittelsäule geschraubt... Neigen muss ich zwar nun über die Stativbeine, aber da lass' ich mir nochwas einfallen. Mittlerweile bin ich bei 2* 550 EX, einmal 580 EX und 1*430 EX angekommen, die lassen sich auch noch Manuell ganz gut regeln, und hmm eigendlich müsste ich mit den MAster/Slave Funktionen auch ettL haben ... habe ich noch nicht probiert weil ichs einfach auf die Andere Art gewohnt bin
