Unscharfe Bilder durch falsche Dioptrieneinstellung?
mike3001air
ist es möglich das ich unscharfe Bilder erhalte, wenn ich eine falsche Dioptrien einstellung bei meinem Sucher habe. Natürlich nur bei manueler Focosierung.
Mir ist aufgefallen, dass oft bzw. fast alle Fotos, von Vögeln im Laub oder geäst (manuell Scharf gestellt) die ich mit einem großen Tele geschossen habe unscharf sind (also die Vögel) mit eos 350d und tamron 28-300mm
Wie kann ich den Diotrienwert exakt einstellen? :confused:
gruß
mike
nein, das geht nicht. das würde ja im umkehrschluss bedeuten, dass ein im sucher wegen manueller scharfstellung unscharfes bild mit dem dioptienausgleich scharf gestellt werden kann, was unmöglich ist.
Hey scorpio,
das seh ich aber anders.
Beim manuellen focosieren stelle ich das Abbild im Sucher nach meinem subjektiven empfinden ein und nicht nach den Fokuspunkten.
Deshalb sehe ich schon einen Zusammenhang zwischen Schärfe des Bildes und der Dioptrieneinstellung, oder? :confused:
PS: Schade geht im +Bereich nur bis 1
Dazu ist hier schon öfter etwas geschrieben worden. Aber warum nicht noch einmal:
An besten geht es, wenn man das Einstellrädchen beim Blick durch den Sucher solange dreht, bis die AF-Felder bzw. die "Pünktchen" in den Feldern möglichst scharf zu sehen sind. Dabei die Kamera gegen eine einigermaßen helle Fläche richten und das Mattscheibenbild unscharf einstellen, damit es das Auge nicht abgelenkt wird.
Helmut
so habe ich mir das irgendwie zusammengereimt...
wenn ich manuell scharf stelle, das Objekt für scharf empfinde und abdrücke ist es durch die falsche dioptrieneinstellung aber dann doch unscharf. :confused:
man kann doch manuell auf ein Objekt wie beispielsweise eine Zigischachtel fokussieren, mit gewähltem mittleren AF-Punkt auf die Schrift oder so. Wenn dann der AF-Punkt kurz aufleuchtet, sagt mir die Kamera doch auch beim manuellen scharfstellen, dass die korrekte Einstellung erreicht ist und wenn ich dann durch den Sucher schaue und das anvisierte Objekt unscharf ist, so kann ich doch davon ausgehen, dass die Dioptrienzahl falsch gewählt ist.
Oder sehe ich das falsch?
Ich glaub das wurde so ähnlich hier im Forum auch schon einmal angesprochen habe den Thread leider gerade nicht gefunden. :(
Ich habe wohl zu lange zum schreiben gebraucht, kam ja schon die Antwort.
danke für die Antworten, ich denke ich habe jetzt die Richtige Einstellung gemacht ... :) morgen wird gleich mal ausprobiert obs besser klappt...
gruß mike
DigiFoto-NA schrieb:
Hey scorpio,
nein, das funktioniert nicht.
warum? ganz einfach:
das objektiv liefert das bild. stimmt die fokuseinstellung des objektivs nicht, sieht man durch den sucher ein unscharfes bild. klar. das bleibt aber unscharf, auch wenn man noch so viel an der dioptrienverstellung rumdreht. auch klar, denn wenn die optik ein unscharfes bild liefert, kann am sucher auch nicht scharfes ankommen. man kann es nicht über den sucher - sprich: die dioptrienverstellung - "hinbiegen".
der dioptrienausgleich ist lediglich dazu da, ein von der optik scharf gestelltes bild an den sehfehler anzupassen. dazu muss es aber von der optik schon scharf geliefert werden ;)
genau so ist das richtig. zum verständnis aber nochmals: der fokuspunkt leuchtet nur dann auf, wenn die kamera vom objektiv ein scharfes bild unter dem gewählten fokuspunkt geliefert bekommt. die dioptrienverstellung hat damit nichts zu tun. damit passe ich nur das bild im sucher meinem individuellen sehfehler an. mehr nicht. das eigentliche bild, was der kamera geliefert wird, wird davon nicht berührt.
bin ich Total verwirrt? :eek:
Für mein Verständnis:
Der mittlere oder irgendein Focuspunkt, je nach Einstellung, leuchtet auch bei der manuellen Focosierung bei anscheinent richtig eingestellter Schärfe kurz auf.
Soweit richtig.
Falls ein Objektiv beim AF falsch focosiert, also unscharf, greife ich beim z.B. 17-85 manuell ein.
Wenn aber nun durch die Dioptrienverstellung an der Kamera eine falsche Dioptrie eingestellt wurde, sehe ich über die Augenmuschel trotz scharfer Einstellung der Obtik ein unscharfes Bild und ich verstelle ein eigentlich scharfes Bild, oder.
Was würde die Dioptrieneinstellung sonst für einen Sinn machen.
ja klar. so ist das ja auch.
aber der threadersteller ging von der anderen seite aus:
"ist es möglich das ich unscharfe Bilder erhalte, wenn ich eine falsche Dioptrien einstellung bei meinem Sucher habe."
und das geht eben nicht ;)
ein bild kann nicht wegen falscher dioptrieneinstellung unscharf werden. es kann kein von der optik unscharfes bild durch die dioptrieneinstellung im sucher scharf erscheinen!
gruß
mike
@scorpio,
na dann schau noch mal genau hin.
So, ich bin nicht mehr total verwirrt. :D
Scorpio, weiterlesen, er schrieb auch "Natürlich nur bei manueler Focosierung"
Beim AF hast Du natürlich recht.
Doch bei manueller focossierunge.
Da stimme ich voll zu.
vielleicht nochmal ganz langsam.
frage: kann ein von der optik unscharf auf die mattscheibe (und beim auslösen auf den sensor) geworfenes bild durch den sucher per dioptrienausgleich fälschlicherweise als scharf gesehen werden und so für ein unscharfes resultat sorgen obwohl man ja ein scharfes sucherbild hatte?
nein. wenn das sucherbild scharf ist, ist auch das bildergebnis scharf!
experiment zum beweis dieser behauptung:
man nehme an, am sucher der kamera wurde ein dioptrienausgleich von +5 klicks vorgenommen. mit dieser einstellung schaut ein entsprechend fehlsichtiger durch den sucher und stellt manuell scharf. prima.
nun nimmt man die 5 klicks wieder zurück und lässt einen nicht fehlsichtigen durchschauen.
wenn obige behauptung falsch wäre, müsste er das bild nun unscharf sehen (weil die schärfe ja in obiger behauptung nicht von der optik kommt, sondern lediglich von dioptrienausgleich ;))!
tut er aber nicht. auch für den nicht fehlsichtigen ist es scharf ;)
ein unscharfes resultat (ob nun manuell fokussiert oder automatisch) ist schon auf der mattscheibe bzw dem sensor unscharf, weil es von der optik unscharf geliefert wird! der dioptrienausgleich ist nicht in der lage, ein solchermaßen unscharfes abbild auf der mattscheibe (denn da und nur da wird es abgebildet!) scharf zu bekommen.
was du durch den sucher siehst, ist ja nur eine projektion des bildes, was eigentlich auf der mattscheibe abgebildet wird.
du bekommst durch den dioptrienausgleich als maximalste schärfe überhaupt eben das, was die optik liefert. wenn das schon unscharf ist, kann's der dioptrienausgleich nicht schärfer machen. ob manuell oder automatik fokus, ist dabei völlig unerheblich.
nein.
Ja, alles unterschrieb.
Ich glaube wir reden von zwei verschieden Sachen. :confused:
Mir ist schon klar, daß ein schärfes Bild durch den Dioptrienausgleich nicht unscharf werden kann. UNMÖGLICH.
Wenn ich aber fehlsichtig bin, und einen Dioptrienausgleich vornehme, der nicht meiner fehlsichtigkeit entspricht und manuell focussiere, werden meine Bilder unscharf. Das hat dann aber nichts mit der Optik zu tun.
Die zweite Frage von mike3001air lautete demendsprechend auch
"Wie kann ich den Diotrienwert exakt einstellen?"
[Wenn ich aber fehlsichtig bin, und einen Dioptrienausgleich vornehme, der nicht meiner fehlsichtigkeit entspricht und manuell focussiere, werden meine Bilder unscharf.
das sucherbild ist deswegen aber nicht (fälschlicherweise!) scharf! wenn etwas im sucher scharf abgebildet wird, wird es auch auf dem sensor scharf abgebildet. egal wie der dioptrienausgleich steht!
Klar, aber ich sehe es doch Aufgrund der falschen Dioptrieneinstellung scharf.
Du natürlich nicht.
Beispiel:
Verstelle bei Deiner Kamera mal die Dioptieneinstellung und focossiere manuell.
Wie werden Deine Bilder? UNSCHARF :eek:
Und nur darum geht es. :rolleyes:
nein, eben nicht! das geht überhaupt nicht! man kann im sucher kein eigentlich unscharfes bild aufgrund des dioptrienausgleichs scharf sehen, auch nicht mit fehlsichtigkeit.
der dioptrienausgleich liefert als maximalergebnis ein dem sehfehler angepasstes bild, welches von der optik kommt. wenn dieses unscharf ist, siehst du mit dem dioptrienausgleich als allerbestes ergebnis ein ganz tolles unscharfes bild, so wie es ein nicht fehlsichtiger ohne dioptrienausgleich sehen würde. nämlich unscharf!
wenn du es scharf siehst, sieht es ein nicht fehlsichtiger ohne den entsprechenden ausgleich auch scharf und es wird auch scharf auf dem sensor abgebildet.
