Diffusor- Interner Blitz
Pentaxaner
Falls man gerade keine Filmdose oder etwas anderes in der Art zur Hand hat, habe ich einen brauchbaren Ersatz für euch zum selber basteln.
Man braucht:
1X leeren Joghurtbecher
1X Haushaltsgummi
Zuerst schneidet man aus dem Joghurtbecher ein Rechteck aus, das ungefähr 3 mal so groß ist wie die Abmessungen des eigentlichen Blitzes (Augenmaß reicht aus^^).
Dann drückt man mit einem spitzen Gegenstand jeweils 4 löcher in das Rechteck, jeweils an eine Ecke im Abstand von max. 5mm. Dann schneidet man von der jeweils kürzeren Seite, des Kunststoffstückes mit einer Schere einen Schlitz zu dem Loch (bei allen 4 Löchern). Dann befestigt man das Ganze bequem mit einem Haushaltsgummi am internen Blitz :)
Hier mal ein paar Fotos zur Verdeutlichung.
Bild4: ohne Diffusor
Bild5: mit Diffusor
Lg
Johannes
ich hatte schonmal vorgeschlagen einen tischtennisball zu benutzen, wurde von anderen rigeros abgelehnt. hatte es mal probiert und es funktionierte.
ob die anderen auch probiert haben, weiss ich nicht.
lg mario
Man braucht:
1X Haushaltsgummi
schau mal hier (unter "blitzdiffusorentest")
http://www.jaschik-home.de/de/foto/projekte/index.html
Alternativ könnte man auch eine Tupperdose für Oliven dafür nehmen ... von der Größe her optimal und lässt sich sogar aufklemmen
Man braucht:
1X Haushaltsgummi
Super Idee und Durchführung!
Ich bin genauso deiner Meinung, dass man sein Geld besser für Kamera/Objektive ausgibt. Außerdem, kann man seiner Kreativität auch schon im Bau von solchem Equipment freien Lauf lassen :p
Werds gleich selber ausprobieren!
http://www.jaschik-home.de/de/foto/projekte/index.html[/QUOTE]
ich habe soeben den Jaschik-Bouncer nachgebaut. Kellogs-Tüte mit Gummiband am externen Blitz befestigt. Den Blitz senkrecht nach oben eingestellt und die Athahualpa-Figur (ca. 15 cm hoch) auf eine Hohlkehle gestellt (weißes Papier) und abgedrückt.
Ich bin total begeistert. Danke für den ausgezeichneten Tipp.
Gruss Fraenzel
Hallo Zwielicht,
.... liest du auch gerade die Trilogie? ;-)
Prima Beitrag - habe zwar eine Nikon, werde deinen Diffusor/Bouncer gleich mal in die Tat umsetzen,
T:-)M
