Altes Objektiv: Pilz u. ä. erkennen
aguirre
Ich habe mir bei Ebay ein altes Nikon Series E 50mm 1,8 geschossen. Wenn es ankommt möchte ich es mal an der Nikon D40 testen (mir ist klar, dass das nur mit manuellem Fokus und ohne Belichtungsmessung gehen wird).
Nun habe ich öfters etwas über Pilze und Fett in alten Objektiven gelesen. Wie finde ich raus, ob das ersteigerte Objektiv davon betroffen ist. Ich habe vor allem Angst, dass das alte Objektiv meine neueren "anstecken" könnte.
Danke für Eure Hilfe!
Gruß, Jan.
AW: Altes Objektiv: Pilz u.ä. erkennen
Danke für den Link! Wenn ich das richtig verstehe werde ich den Pilz also gar nicht übersehen können ;)
Gruß, Jan.
Kann auch aussehen wie Staub (ganze Linse voller "Pünktchen")
Hmm.. ich hatte hier mal ein Bild von nem alten M42-Tele eingestelt.. ich suchs mal raus
Edit:
Hier sind die Bilder: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=2021964&postcount=1
Fett an den Blendenlamellen ist auch übel... sihst du aber entweder daran, dass die Lamellen verschmiert sind (von beiden Seiten kontrollieren!) oder im dümmsten Fall garnicht mehr auf bzw. zu gehn (den Fall hatte ich zuletzt bei einem Revuenon... liess sich aber mit etwas Ethanol lösen (die alten Objektive lassen sich meistens über die Hinterlinse öffnen)
Wenn ich das richtig verstehe werde ich den Pilz also gar nicht übersehen können.
Mich täte aber noch etwas interessieren: Gebraucht erworbene Objektive könnten ja eine zwar vorhandene, aber noch nicht fortgeschrittene Pilzinfektion haben - wie gehen die erfahrenen, alten Hasen hier im Forum mit dieser potentiellen Gefahr um? Schicken sie die entsprechenden Objektive erst einmal für einige Zeit in Quarantäne? Oder stellt sich diese Frage gar nicht, weil sich ein möglicher Pilzbefall so schnell so massiv manifestiert? :confused:
Hielte diese Frage auch für interessant und wäre um Aufklärung, Tipps, Tricks und Hinweise dankbar! :)
Andreas
Pilzsporen gibt es immer und überall. Auch neue Objektive bekommen durch ganz normales Fokussieren diese Sporen hinein. Das funktioniert ja wie bei einer Luftpumpe durch Unter-/Überdruck im Inneren des Objektivs. Besonders schlimm sind in der Beziehung die Schiebezooms, die teilweise sogar den Beinamen "Die Luftpumpe" tragen. Ob diese Sporen dann schließlich zu Glaspilz werden, hängt ausschließlich von den Lagerbedingungen ab. Pilze lieben es dunkel, warm und feucht, deshalb spriessen sie auch in den Tropen am Besten. Wenn Du die Linsen immer schön trocken und hell lagerst, wird ihnen wohl nichts passieren. Besonders kritisch ist, wenn man aus der Kälte zurück ins warme Wohnzimmer kommt. Dann muß man warten, bis sich der Beschlag auf den Linsen auch im Inneren des Objektivs vollständig verzogen hat - besser noch etwas länger, bevor man es zurück in seinen Köcher tut.
Ich glaube es gibt überhaupt nur eine Möglichkeit, Pilzbefall in Objektiven zu verhindern:
Man muss dafür sorgen, dass die Luft in der Umgebung des Objektivs zu trocken ist, um dem Pilz ein Wachstum zu ermöglichen. Pilzsporen sind überall in der Luft und auf allen Oberflächen. Es ist also sinnlos zu versuchen, den Pilz "auszurotten". Wenn die Umgebung zu trocken für Pilzwachstum ist, spielt das aber keine Rolle.
Wenn man gezwungen ist, Objektive in einer feuchten Umgebung zu lagern, bleibt praktisch nur die Möglichkeit eines luftdichten Köchers mit einem Entfeuchtungsmittel. Einen sehr interessanten Text über dieses Problem findet ihr hier:
http://www.mennon.net/main/cms.jsp?id=31 (leider nur auf englisch)
Mich täte aber noch etwas interessieren: Gebraucht erworbene Objektive könnten ja eine zwar vorhandene, aber noch nicht fortgeschrittene Pilzinfektion haben - wie gehen die erfahrenen, alten Hasen hier im Forum mit dieser potentiellen Gefahr um? ..
Schau Dir mal meine Glas-Pilzseiten an. Da sind einige Bilder.
Wirklich sicher kannst Du zumindest bei einem Gebrauchtkauf nie sein, ein Objektiv frei von Glaspilz im Frühstadium zu bekommen.
Glaspilz läßt sich zum Teil auch sehr schwer erkennen, nur bei bestimmtem Lichteinfall etc.
Ich habe auch schon trotz großer Erfahrung im Erkennen von Glaspilz unbeabsichtigt verpilzte Objektive auf dem Flohmarkt erwischt. Erst daheim mit mehr Möglichkeiten mit dem Licht zu spielen, konnt eich dann den Glaspils sehen.
Ich persönlich gehe davon aus, und hoffe auch, das Glaspilz nicht stark ansteckend ist. Vermutlich sind in sehr vielen Optiken entsprechende Sporen drin, die allerdings nicht ausbrechen solange nicht längers eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.
Bei meinen über 100 Objektiven ist mir erst einmal erkennbar Glaspilz ausgebrochen. Und das war bei einem ernsthaften Heizungsproblem mit wohl 100% Luftfeuchtigkeit, ~ 30°C über mehrere Tage im ansonsten sehr trockenen Keller wo ich die eine alte "abgeschriebene" ungenutzte Zoomgurke gelagert hatte.
Meine ~ 15 Objektive mit Glaspilz haben nach bisherigen Erkentnissen keine anderen angesteckt. Nicht desto trotz bewahre ich sicherheitshalber einige Optiken getrennt auf, kommen also nicht in die gleiche Fototasche etc.
