Objektiv nach Sturz testen?
Daisho
Ich hab mal ne ungewöhnliche Frage, kann man ein Objektiv auf Fehler testen abgesehn vom Fokustest?
Mir ist gestern total unglücklich mein 50/1.8 (zumglück nur das) aus dem Fotorucksack aus etwa 50cm Höhe auf Stein gefallen :grumble: . Ich hatte beim aufheben kleine schwarze Krümel in der Hand und der "Fokusring" bzw. noch ein wenig mehr standen etwa 2mm höher auf einer Seite (man konnte etwas Federartiges sehn) Ich hab es dann einfach vorsichtig reingedrückt und es sieht "normal" aus (und der MF läuft sauber ohne Probleme) aber ich hab vorhin mal n paar "Testbilder" mit den einzelnen Fokusfeldern gemacht. Teilweise pumpt es 2 mal vor und zurück bis es "trifft" teilweise trifft es aber die Bilder sind matsch :(
Kann man noch irgend wie testen ob das teil für irgend was brauchbar ist? Ich hab vorher nie Focustest gemacht, daher bin ich mir nicht sicher wie "aussagekräfitg" das ist. Reperatur ist ja eher :ugly: bei 90€ NP.
Du hast den "natürlichen" Weg gefunden das Objektiv zu zerlegen. Der vordere und hintere Teil sind nämlich nur ineinander gesteckt. Wenn sie wieder einrasten ist alles in Ordnung. Der optischen Justage kann nichts passieren, denn alle Linsen sind fest eingeklebt und rühren sich keinen mm. Wenn der AF nun andere Geräusche von sich gibt oder zum Pendeln anfängt, dann könnte sich das Schaufelrad in der Lichtschranke gelöst haben. Dann musst das Objektiv noch mal zerlegen, das Rad wieder andrücken und wieder zusammenbauen.
Fehler gefunden... es hatte sich nicht nur vorne was gelöst sondern auch unbemerkt hinten die Halterung bei den Kontakten, dadurch war die hintere Linse dezentriert. Einmal drücken, *klick*, passt :top: Ich bin ja sowas von erleichtert :o
