Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
Saal Digital bietet Fotoprodukte in HighEnd-Qualität. Für die Mitglieder des DSLR-Forums locken Rabatte und Sonderaktionen!
In eigener Sache!
Welche Funktion wird mit A009 mit FTZ II Adapter an Z6II übertragen?
Erstmal tausend Dank,
die Nikon Tabelle kannte ich nicht.
A009 ist die Tamron Bezeichnung für Nikon Bajonett. Mein Tamron Zoom müsste dann auch funktionieren.
Noch eine Frage.
In Youtubevideos habe ich gesehen, dass die Felder der Bellichtungsanzeige als vertikaler Balken rechts im Sucher innerhalb des Bildfeldes angezeigt werden. Kann man das auch nach unten zurZeit und Blende aussehallb des Bildfeldes legen. So wie das bei meiner D750 auch ist?
Gern, aber das lässt sich so mMn. nicht verallgemeinern... Du kannst zwar jedes beliebige Objektiv mit F-Bajonett an den FTZ "schrauben", aber ob dann der AF oder die Blendensteuerung funktioniert steht auf einem anderen Blatt. Aber Tamron hat wie Sigma auch eine Kompatibilitätsliste für die Nikon Z, googeln hilft! Dann müsstest du halt nur schauen, ob deine Objektive in den entsprechenden Listen geführt werden oder ggf. einem FW-Update unterzogen werden müssen.
Äh, nein. Die vertikale Skala ist nur auf dem Monitor zu sehen.
Das Sucherbild ist (fast) clean. Die Skala unterhalb des Bildes ist nur zu sehen, wenn die Belichtungskorrektur eingeschaltet ist oder im Modus M.
Aber der Tipp mit dem Handbuch ist genau der richtige.
Schon klar, aber der TO wollte ja eben keine Skala im Sucher(Bild) und genau da ist auch keine. Beim Blick durch den Sucher ist die Belichtungskorrektur wie bei den DSLR auch unter dem eigentlichen Bild. (Wie auch im Link dargestellt). Im Sucher gibt's diese Skala am rechten Rand nicht, die gibt es ausschließlich im LV auf dem Hauptdisplay (Monitor).
Hier bringst du leider ein paar Dinge durcheinander
A009 ist nicht die Bezeichnung für das Nikonbajonett, sondern die Modellbezeichnung für ein bestimmtes Tamronobjektiv, nämlich das SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD. Dieses Objektiv ist schon etwas älter (2013) und nicht aus der aktuellen Objektivserie von Tamron.
Laut Tamron selber funktioniert dieses Modell am FTZ-Adapter nur mit manuellem Fokus! (https://www.tamron.com/faq/products/nikon_z.html)
Das neuere SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) funktioniert hingegen
In Zeiten wo zwischen Kamera und Objektiv extrem viel elektronische Kommunikation geschieht, würde ich nie von einem Originalobjektiv auf ein Fremdherstellerobjektiv schließen. Da gibt es dann negative Überraschungen.
