RF/RF-S RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM Dunkle Ränder bei 24mm
openeye
Hallo zusammen
mein neues Canon RF 24-105 f/4L IS zeigt dunkle Ränder oben rechts und links bei 24mm (Fotos mit einer neuen R6)
Die RAW Datei CR6_0309.CR3 habe ich mit Lightroom und Capture One konvertiert und habe die gleichen Ergebnisse.
Hier das Original und die Umwandlung durch Capture One
https://www.cloud44.de/index.php/s/WzGA3MQndErEJX6
In der Vorschau in der Kamera zeigen sich diese Abdunklungen nicht.
Wenn ich das RAW file hier online Konvertiere erhalte ich ein korrigiertes JPB ohne Verzeichnung und ohne die Abdunklungen.
Mach ich was falsch? Machen die Converter etwas falsch?
Besten Dank für Eure Einschätzung und Tipps!
AW: Canon RF 24-105 f/4L IS Dunkle Ränder bei 24mm
da das auch unten auch auftritt, da nicht so stark, gehe ich mal von falscher/anderer Vignettenkorrektur der genannten Programme aus.
Hmm, das zwei unterschiedliche Programme den gleichen Fehler machen ist seltsam.
Wenn ein JPG ooc das Problem nicht zeigt (?), kann es nur am Raw-Konverter liegen.
Dabei auch mal die Einstellungen für Objektiv Aberrationskorrektur checken. Vignettierung kann direkt in der Kamera korrigiert werden.
OK danke für den Tip, das JPG ist perfekt.
Könnten eventuell jemand von Euch das CR3 in Lightroom oder Capture One konvertieren und mir sagen, ob das klappt?
Dann muss es wohl an meinem Mac liegen? Ich hätte gedacht, dass die neusten Versionen der Programme die Objektiv-Korrekuren mitliefern.
Hab gerade alles aktualisiert und ausprobiert.
Aktuelles Camera RAW in PS.
Unter Optik - Profil - Profilkorrekturen verwenden
Dann passt es, es sind ja nicht nur schwarze Ecken, es ist auch ziemlich verzerrt bevor man das macht.
Laut DPP ist das Bild mit dem RF 24-105 IS STM gemacht worden, nicht mit dem RF 24-105L IS! Ich bitte dies im Titel zu korregieren!
und da steht das "L" drinnen - also falsches Objektiv gewählt und somit passen auch die Korrekturen nicht
Ohh Du Schlaumeier, Du kannst es ja mal hier checken:
https://gyazo.com/9d8224bfd01a5088618808a293f63f44
Danke für den "Schlaumeier".
In #1 hast Du geschrieben: "mein neues Canon RF 24-105 f/4L IS"
In #2 habe ich geschrieben: "gehe ich mal von falscher/anderer Vignettenkorrektur der genannten Programme aus."
Ich würde beim Objektiv nochmal auf die Rechnung gucken, nicht dass Du zuviel bezahlt hast:D.
Ich hätte nicht gedacht dass Canon zwei 24-105 mm F4 baut, eines in IS und eines in L!
Naja tun sie ja auch nicht.
Das L hat bei allen Brennweiten Anfangsöffnung F4, deines nur bei 24mm. Außerdem ist im L ein USM, kein STM verbaut. Und zu guter Letzt ist das L deutlich robuster und schwerer gebaut. Achja, es liegt auch noch eine Geli bei...
