EOS R - Lightroom und die CR3 RAWs
Hansibansi
Beiträge aus dem Thread "EOS R: Praxiserfahrungen" herausgelöst.
Habe heute mal mit Speicherkarte testen können, beim Import in Lightroom wurden die Dateien in DNG konvertiert.
Ich dachte LR kann nun mit CR3 Dateien umgehen?
AW: EOS R: Praxiserfahrungen
Es gibt die 3 Einstellungen:
- kopieren
- kopieren und löschen (verschieben)
- in DNG umwandeln
(Sinngemäß)
Leider nein, alles beim Alten... erst werden sie mir als CR3 Dateien angezeigt und dann kommt die Meldung, dass sie in DNG umgewandelt wurden...:confused:
Moin!
Ich habe mir Adobe Bridge installiert und lade damit die CR3s direkt auf der Kamera runter.
Von dort aus lade ich die Dateien als CR3 direkt in CameraRaw.
mfg hans
@Hansibansi
Welche Version hast Du? Wie schon geschrieben kann LR CR3 direkt verarbeiten und man kann auch ein Häkchen setzen, dass nach DNG gewandelt werden soll.. Wobei (nebenbei gesagt) DNG als Format kein schlechtes ist und bei richtiger Einstellung nichts an den Rohdaten ändert. Man hat sich lediglich gewehrt, dass Adobe einen Standard setzen will. (DNG = TIFF)
mfg chmee
Vermutlich kann eine Nicht-Abo-Version des LR keine CR3 einlesen und vermutlich wird sich das auch nicht (mehr) ändern.
Die Abo-Versionen wurden vor ein paar Tagen aktualisiert, da kann man CR3 problemlos einlesen.
Ich habe LR CC 8.1.
Wo kann ich ein Häkchen setzen?
Das komische ist eben, erst werden mir die Dateien als CR3 angezeigt und dann heisst es sie wurden in DNG umgewandelt.
Auf dem Import-Dialog darf "Als DNG kop." NICHT ausgewählt sein. Das macht dann nämlich genau das was Du beschrieben hast: "kopieren, importieren und anschließend in DNG umwandeln" (siehe beigefügten Screenshot).
Supi, das war es... aber warum hat es sich verstellt? Beim Import von der 70d hat er immer die CR2 Dateien gespeichert.
Vermutlich kann eine Nicht-Abo-Version des LR keine CR3 einlesen und vermutlich wird sich das auch nicht (mehr) ändern...
LR kann alle RAW Dateien von Kameras, die von der jeweiligen LR Version (bzw. der ACR Verion des jeweilgen LR Releases) unterstützt werden, als RAW direkt öffnen.
Das war schon immer so und hat nichts mit ABO zu tun!
Ältere LR Versionen können die RAW Dateien von neueren Kameras aber trotzdem als DNG öffnen, sobald diese per ACR für den DNG Konverter freigegeben und konvertiert werden.
Daher konvertiere ich einfach default alles zu DNG und kann dann stressfrei und unabhängig vom LR Release arbeiten.
Der Umweg über DNG funktioniert immer, so kam ich auch mit meinem CR3 ins damalige Capture One 11 rein. (damit entwickle ich eigentlich immer.) der native CR3 Import für LR wurde halt ein wenig später nachgeliefert.
Hallo in die Runde. Bin seit kurzem Besitzer der neuen EOS RP, und habe nun das Problem dass weder Lightroom noch der Adobe DNG converter die Dateien erkennt. Woran könnte das liegen? Lightroom Classic Version 8.2 und DNG converter ist ebenfalls in der neuesten Version.
Mit Canon DPP kann ich die Dateien öffnen jedoch habe ich noch nicht durchblickt wie ich sie da als anderes RAW Format wieder raus bekomme :D
Vielleich hat ja jemand Tipps?
Danke im Voraus.
Adobe wird noch ein wenig brauchen, bis es die RP im System hat.
Das raw-Format bleibt immer gleich, da kannst du nichts ändern.
P.S. Wir sind hier übrigens in einem R-Thread, nicht rp. :)
