E-Objektiv Sony E 18-135mm F3,5-5,6 SEL18135
carsten.h.
Ich mache mal den Anfang mit Beispielbildern vom noch recht neuen Universalzoom. Heute gekauft und nur zum Testen ein Wenig "rumgespielt"
Zuerst mal Augenmerk auf die Schärfeleistung und den OSS am langen Ende bzw. im Telebereich.
Kamera: A6300
Hundi ist ein kleines 3000er JPG ooc Standard alles auf "0"
indoor ohne Kunstlicht bei ISO1250 und 1/13 Sekunde ;)
Das Brückengeländer mit Liebesschloss ist ein RAW, bearbeitet in Capture One: Lichter Runter und Sättigung gesamt etwas hoch. Verzeichnungskorrektur 100%.
Und zur "Krönung" ein Augen-Crop aus RAW nur skaliert und nix bearbeitet
AW: Sony E 18-135mm F3.5-5.6 SEL18135
Und hier ein kleiner Nahbereichstest (kürzeste Distanz bei 135mm ausgereizt)
Beide Aufnahmen JPG ooc Größe "S" (3000px) Standard; mit Capture One lediglich skaliert und die beiden Crops erstellt
Body aufgelegt
und jetzt noch der Weitwinkel-Test
Zunächst aus Raw mit 100% Verzeichnungskorrektur
Mit Capture One Lichter runter, Tiefen rauf, Sättigung rauf
Dann der Schock :ugly:
Im RAW die Verzeichnungskorrektur runter auf "0"
Ich dachte erst, die Streulichtblende wäre es schuld. Nein ... auch ohne zeigen sich diese extremen Abschattungen. D.h. ohne Verzeichnungskorrektur schattet sich das Objektiv in den Ecken selbst ab. Wahrscheinlich ist sie deshalb auch nicht im Body abschaltbar. Man erkennt auch am 4.Bild (RAW unkorrigiert) dass das Objektiv vor Korrektur deutlich mehr "sieht" als anschließend aufgrund der Abschattungen übrig bleiben darf. Ob das tatsächlich noch 18mm sind, werde ich demnächst mal testen.
Als letztes dann noch das JPG ooc, das letztendlich sehr ähnliche Objektivkorrekturen zeigt wie das RAW bei 100% Verzeichnungskorrektur.
Insgesamt kann ich aber mit dem Endergebnis (und das zählt) leben.
@carsten.h.
Danke für deine Mühen :top:
135mm [KB äquiv. 200mm]
Klick ins Bild zur großen Auflösung
(Sony A6300 I 18-135mm f3.5-5.6@135mm I LR6 I 2048Px)
RAW I 135mm I f9 I 1/640s I ISO160
VG Oli
HDR-Zusammenführung mit EasyHDR 3 (je 3 JPGs -1EV, 0EV, +1EV und Standard-Preset "Natural 2") + Crop/Resize bis 1920x1080 in Photoshop Elements. Keine weiteren Änderungen.
f/5,6 135 mm ISO 160 (rechts Original OOC-JPG ohne Bearbeitung)
f/3,5 18 mm ISO 125
f/3,5 18 mm ISO 100
f/4,5 33 mm ISO 100
f/5,6 18 mm ISO 100
f/5,6 18 mm ISO 100
f/8 18 mm ISO 250
f/8 18 mm ISO 100
f/8 64 mm ISO250
Originale JPGs (direkt aus Kamera):
Das 18-135 scheint mit der A6500 eine brauchbare und leichte Kombi für mich zu sein.
Mal sehen wie sich die Kombination in der Reithalle bei schlechterem und unterschiedlichem Licht verhält
Hallo Carsten,
danke für Deinen Weitwinkel Test.
Für mich sehr interessant, da bei mir beim RAW aus Capture One 11, mit 100% Verzeichnungskorrektur, der Bildausschnitt ein ganzes Stück kleiner ist als beim JPG.
Ich habe mit der A6000 fotografiert.
Falls jemand das SEL 18135 mit der A6000 verwendet und auch Capture One verwendet wäre es toll, wenn jemand sein Erfahrungen beschreiben könnte.
Für anderweitige Tipps, was ich vielleicht falsch mache, wäre ich sehr dankbar.
Ansonsten bin ich mit dem Objektiv bisher zufrieden.
Andreas
Hallo Andreas,
Das 18-135 und auch das FE 24-105 zeigen bei Brennweite 18 bzw 24 mehr Weitwinkel an. Ohne Korrektur hast Du die häßlichen schwarzen Ecken. Ich habe die Raw's mit DXO und dem Sony Imaging Edge geöffnet. Da ist alles gut korrigiert. Im Vergleich zeigt das unkorrigierte Bild in Affinity Photo mehr Weitwinkel an, aber dafür mit den nicht korrigierbaren Schwarzen Ecken.
Eberhard
Ich habe ein identisches Foto bei 18mm in Imaging edge und Affinity Photo geöffnet. Da sieht man den Unterschied. Die Frage ist nun, was die echten 18mm sind, das beschnittene von Imaging edge, oder das unkorrigierte Foto.
Hallo Eberhard,
es ist klar, dass die Objektivkorrektur notwendig ist, damit man die schwarzen Ecken nicht mehr sieht.
Mein beschriebenes Problem bezieht sich auf Capture One und stellt sich so dar, dass beim JPG mit Korrektur der Bildausschnitt größer ist als beim RAW mit der Objektivkorrektur für das SEL18135. Hier wird wesentlich mehr gecropt.
Wenn man jedoch das Manufacturer Profile beim Objektiv auswählt, sieht es fast gleich aus wie das JPG.
Ich habe beim Support von Phase One (Capture One) angefragt und die Antwort bekommen, dass nach deren Objektivtest der Crop nötig ist um Verzeichnungen zu entfernen. Ich werde also das Manufacturer Profile verwenden, da ich hier auch keine Verzeichnungen mehr sehe.
Andreas
Gestern beim Flug von Alkersleben nach Strausberg ein wenig "gespielt". Im Anhang mal 2 Bilder, völlig unbearbeitet, nur die Auflösung mittels Tinypic geändert.
Diese Scherbe ist mittlerweile meine absolute Universalwaffe und fast immer an der 6500 im Flugzeug dabei ;-)
mfg
Micha
subway
(Sony A6300 I 18-135mm f3.5-5.6 I LR6 I 2048Px)
RAW I 50mm I f5 I 1/320s I ISO160
VG Oli
bin neulich zufällig über eine Falknertruppe gestolpert und war froh, die leichte Kombi A6300 mit 18-135 dabei gehabt zu haben.
Nur leicht auf 6,3 abgeblendet und bewusst auf die Federn am Körper scharf gestellt.
Aus RAW bearbeitet und dabei minimal beschnitten, Weißabgleich etwas kühler, Lichter runter, Weiß hoch. Skaliert auf 3400px Breite und mit 0,5 Hochpassfilter "zart" nachgeschäft.
Den weissen Hintergrund, ein Zelt des Mittelaltermarktes, habe ich bewusst mit körperlichen Verrenkungen gewählt. Der ist also echt ;)
Owl's profile
by Carsten Heyer, auf Flickr
"L"-Taste auf Flickr für Bildschirm füllende Ansicht und Lupe für 100%
@carsten.h.
Geniale Aufnahme, einfach nur geil :top:
lower Manhattan
RAW I 32mm I f10 I 1/400s I ISO160
VG Oli
Ich mag dieses Objektiv mittlerweile wirklich sehr, super Allrounder mit kompakten Abmessungen.
Sämtliche Bilder JPG OOC (Standard: Kontrast +1, Sättigung +1, Schärfe +2) und gecroppt.
DSC04359 by *beams*, auf Flickr
Die Angabe "JPG OOC" ist nicht ausreichend. Gib bitte den verwendeten Stil an. Danke.
window cleaner
RAW I 46mm I f9 I 1/400s I ISO160
VG Oli
