Hasi123
Bei meinem neu gekauften Gitzo GT1555T sind vier der Verdrehsicherungs-Klammern gebrochen. Ersatzklammern vom Händler sind unterwegs.
Mir ist nun aufgefallen, dass die dünneren Segmente oben über die äusseren hinausragen. Deshalb lassen sich die Beine mit intakten Führungsklammern z.T. nicht ganz zusammenschieben, weil sie oben an der Klammer anstoßen.
Ich vermute, dass die Klammern durch die zu langen Beine gebrochen sind und dass sich dies bei neuen Klammern wiederholen wird.
Bild 1: Beine ohne Klammern bis zum Anschlag (durch die Feststellräder) zusammengeschoben. Hier zeigt sich, dass das 2. Segment von innen wider der Logik über die anderen hinaussteht. Nach meinem Verständnis müsste die Länge zwischen der des 1. und 3. liegen, sodass sich hier eine kontinuierliche Abstufung ergibt.
Bild 2: Die aufgesetzte Führung am 2. Rohr steht über das äussere Rohr über.
Bild 3: Soll die Klemme des nächsten Rohres montiert werden, kann das innere Rohr nicht so weit überstehen...
Bild 4: ...und muss soweit hinausgeschoben sein, dass unten ein Spalt zwischen den Feststellrädchen entsteht. Somit bildet die Führungsklemme den Anschlag und bekommt jedes Mal beim Einschieben einen Schlag ab.
Bild 5: Rohre mit Führungsklemmen montiert. Der Abstand zwischen dem kleinsten Rohr und dem zweiten ist deutlich größer, als nötig. Dagegen stößt Rohr 2 oben an die Klemme von Rohr 3 an und steht auch etwas über das Rohr hinaus über.
Deshalb die Frage, ob ich das ganze Stativ zurückschicken soll. M.M. ist das ein Konstruktions- oder Produktionsfehler von Gitzo.
Nachdem ich schon ein Problem mit dem Stativkopf von Gitzo hatte (s. hier) , stellt sich für mich nun raus, dass das Nachliefern der Führungsklemmen wohl nicht alle Probleme beheben wird, da die Beine die falsche Länge haben. Langsam bin ich echt genervt.
Ich habe zwar zur Kenntnis genommen, dass man Probleme hier nicht fragen sollte, aber da ich mich mit solchen Fragen nicht so gut auskenne, bräuchte ich hier Rat.
