Canaon FD und EF - Adapter - Geht das Schließen der Blende?
sindbad1
Hallo, ich habe einen Balgen von Novoflex mit Anschlüssen für Canon FD. Dabei ist ein hübsches, nie gebrauchtes Novoflex 105mm mit Canon FD Anschluss. Der Balgen hat eine mechanische Blendenautomatik.
Funktioniert das Schließen der Blende mit einem Canon FD/EF Adapter?
Leider habe ich keine Canon, um das auszuprobieren.
Tom
AW: Canon FD und EF - Adapter - Geht das Schließen der Blende?
Es wird nur die Arbeitsblende funktionieren. Die Kamera wird das Objektiv nicht automatisch abblenden können.
Tom
Beim FD-Objektiv muss der Adapter dafür sorgen, dass der Blendenhebel des Objektivs betätigt wird. Die alten Canons haben das direkt beim Auslösen gemacht und so für das Belichten von Offen- auf Arbeitsblende umgeschaltet. Beim FD auf EF-Adapter ist also darauf zu achten, dass mit der Arbeitsblende aufgenommern werden kann. Ich selbst habe keinen solchen Adapter, aber ich habe bei Online-Händlern entsprechende Adapter gesehen, die den Hebel beim Ansetzen des Obektivs betätigen. Dadurch wird dann die eingestellte Blende direkt auf die Blendenlamellen übertragen. Es sollte daher etwas dazu in der Artikelbeschreibung stehen.
Wie schon mein Vorredner schrieb, wirst Du zunächst manuell aufblenden müssen, dann manuell scharfstellen. Mangels Schnittbild-Mattscheibe empfiehlt sich hier der Live-View (nur bei neueren Kameras ab 40D) mit max. Vergrößerung. Vor dem Auslösen musst Du dann manuell am Objektiv auf die Arbeitsblende abblenden und mit der Belichtungskorrektur spielen. Erfahrungsgemäß hat man die aber irgendwann im Gefühl.
Ein Adapter mit Chip (z. B. Dandelion) hat den Vorteil, dass die Autofokussensoren aufblinken, wenn es scharf wird, dass die Belichtung besser funktioniert* und dass die Exif-Daten etwas aussagekräftiger sind.
Gruß Eca
* habe die Erfahrung gemacht, dass nicht jedes Kameramodell mit jedem Chip kann und dass es ohne Chip z. T. nicht sehr gut funktioniert mit dem AV-Modus und der Belichtung.
