Entfesselt blitzen bei Kurzzeitfotografie
Pretorian112
Hallo Forengemeinde,
hat sich irgend jemand mal mit Kurzzeitfotografie und entfesseltem blitzen beschäftigt?
Geht das ausschließlich mit Synchronkabeln und entsprechendem Blitzschuh oder kann man da auch was mit Wireless machen?
Die Blitze dürfen sich aber nicht zu lange "unterhalten", Kurzzeit eben. Alle Belichtungsparameter können ja bereits vorher eingerichtet werden.
Bin gespannt auf Eure Tipps und Anregungen.
Torsten
na ja, so kurz, dass eben ein Aufsteck- oder Stabblitz zum Einsatz kommt, wegen der kurzen Blitzdauer. Ansonsten habe ich eine Studioblitzanlage, die das könnte. Blitzdauer von 1/150 ist aber deutlich zu lang.
Die übliche Tropfenbilder oder eben ein platzender Luftballon oder der Durchschuss durch einen Apfel wären gute Beispiele. Ich möchte in dem Feld etwas experimentieren. Nur möchte ich halt auch einigermaßen gut ausleuchten und nicht eine frontalen Aufsteckblitz nutzen.
Torsten
Bei dem was du machen willst ist die Verschlusszeit egal, zu empfehlen wäre sogar Bulb und lediglich den Blitz im richtigen Timing auslösen. Das kannst am Anfang manuell versuchen aber wenn es richtig werden soll kommst du ohne DIY-Aufbauten mit Lichtschranken, Akustikauslöser etc. nicht aus.
mfg tc
Hi Tabbycat,
mit 1/150swar auch nicht die Belichtungszeit kameraseitig sondern die tatsächlich effektive Brenndauer eines Studioblitzes gemeint. Deutlich zu lange für mein Vorhaben. Da sind kürzere Brenndauern 1/4000 bis 1/20000 sek. gefordert. Ganz im Dunkeln und dann mit offenem Verschluss kann ich nicht arbeiten, da fehlen mir die räumlichen Voraussetzungen.
Das Equipment zum Auslösen habe ich (SabreSwitch).
Jetzt fehlt nur noch das Licht.
Torsten
Das habe ich schon auch so verstanden. Der Vorteil von Bulb dabei ist eher, dass man Kamera und Blitz eben nicht syncen muss. Die Auslösung passiert dann nur über den Blitz. Du kannst es natürlich "klassisch" versuchen, nur vergehen dann eben 2-4ms Verschlussablauf und ggfs. noch eine halbe ms oder mehr über den Funkauslöser - oft schon zuviel für Tropfen und platzende Ballons.
Keine Räume mit Lichtschalter den man ausmachen kann? :confused:
mfg tc
ja, ok. Das sehe ich auch so. Mir sind halt nur die 200ms für die Abstimmung von Master und Slave im Wireless Mode zu lange.
Also einfach nur "Licht aus" wird nicht reichen. Ich habe in der Tat keinen Raum, den man komplett verdunkeln kann. Da werde ich immer Rauschen haben. Ok, mein Labor, da habe ich aber keinen Platz, um einen Aufbau vorzunehmen. Immer umzubauen ist mir zu lästig ;)
Eigentlich geht es mir auch nur um eine Kopplung der Blitze mit der Kamera bei geringst möglicher Verzögerung. Sync-Kabel oder Funk? Was mache ich, wenn ich mehrere Blitze ansteuern möchte? Geht das überhaupt mit Kabeln? Gibt es Verteiler für Sync-Kabel?
Fragen über Fragen... ;)
Torsten
Geringst möglich geht natürlich nicht mit Funk. Geringst möglich geht aber auch nur mit Bulb, denn ohne verlierst du ja schon ~90% der Zeit am Verschluss. Insofern brauchst/willst du wohl doch kein "geringst möglich", da tut es für den Anfang genau so gut ein Set Funkauslöser.
mfg tc
Stell den Blitz auf kleinste Leistungsstufe und somit verkürzt sich die Belichtungszeit.
Nach den Empfehlungen dieses Treahds
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=360568
habe ich mal experimentiert.
Geht selbst mit billigen Blitzen, sofern sie Leistungsstufen haben. Bulb und abgedunkelter Raum sind Pflicht.
Danke für die vielen Hinweise und Tipps!
Aber ... mir geht es NUR um die Anbindung
mehrerer Blitze an meine K5. Geht das über
Wireless NUR mit dem Delay von 200ms oder
auch kürzer oder MUSS ich dafür ein Sync-
Kabel benutzen. Ok, bei manueller Einstellung
geht auch ein Funk-Auslöser mit 2-3ms Delay.
Mir ist klar, dass ich mit Bulb bei Tropfen-Fotos
besser klar komme. Aber ich habe noch ganz
andere Einsatzszenarien (z.B. Tierfotografie).
Jetzt aber bitte KEINE Diskussion über Tier-
fotografie. Sorry, Leute :o
Niemand hindert dich den A-Mode des Blitzes zu verwenden - falls vorhanden. PTTL hat selbst kabelgebunden eine Auslöseverzögerung durch den Messblitz, das scheint mir nun gar keine Alternative beim Highspeedblitzen mit kritischen Timings.
mfg tc
Ich verstehe das Problem überhaupt nicht - das hat doch nix mit "wireless" zu tun. Niemand benutzt für sowas ein Messvorblitzverfahren! Weder mit Blitz auf noch neben der Kamera. Den "Delay" hast Du nämlich auch ohne wireless. Selbst ne blöde K-01, die nicht mal einen Spiegel wegklappen muss, braucht schon 0,1 s bis sie sich mal zum Zünden des Hauptblitzes bereit erklärt. Und zwar mit dem Blitz _auf_ der Kamera!
Für sowas P-TTL zu nutzen, ist doch völlig absurd!
cv
