Diskussion - Sigma 50-500mm F4.5-6.3 APO DG OS HSM
Didix
Neu-Eröffnung des Diskussions-Threads nach dem Crash vom 13. Juni 2013.
Die erste Version war erst nach dem 5. Juni angelegt - braucht ihr also nicht weiter zu suchen ...
_________________________________________________________________
Bilder im Nikon-Bereich
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=661288
Bilder im Canon-Bereich
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1246176
Diskussion im Canon-Bereich
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=934812
-Didix
Backfokus beim Bigma?
Bei einigen Bildern ab Stativ an der Nahgrenze bei 500mm stellte ich fest, dass die Schärfeebene definitiv hinter dem fokussierten Bereich liegt.
Die AF-Feinjustierung hat gestern nun gezeigt, dass der Backfokus meines Bigmas bei etwa -23 liegt (gemessen und extrapoliert).
Das Thema wurde ja auch schon angesprochen:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=11022325
Ich werde heute mal einige andere Objektive vor meine D7000 schnallen, um zu verifizieren, ob das Problem beim Bigma oder bei der D7000 liegt.
Wer von euch hat diese Messungen schon durchgeführt und kann über Resultate berichten?
-Didix
Ich möchte nach dem Servercrash meine Frage nochmal wiederholen, da ich am Bigma sehr interessiert bin.
Wie schnell ist der Autofokus (Kamera aktuell D300, irgendwann eventuell D7100 oder falls sie je erscheint D400)
Ich möchte damit Sport fotografieren (Baseball) - wie gut führt der AF bei rennenden Menschen nach? Wie gut (schnell) schafft der AF es, von z.B. 20m auf ein Objekt in 80m scharf zu stellen? In typischen Spielsituation hab ich ca. 1Sekunde, dann muss Bildausschnitt und Fokus sitzen.
Das es mit Blende 4.5 bis 6.3 nicht das lichtstärkste ist, ist mir bewusst, aber es soll ja bezahlbar sein. :cool:
Achso, bei was liegt die größmögliche Blende bei 400mm?
Danke fürs Beantworten
-Didix
Meinerseits kann ich nur sehr gutes berichten. Kein Fehlfokus, ganz im Gegenteil (wie man hier sieht).
- > D800E und D7100: scharfe Bilder.
Gefühlt, nicht gemessen, ist das Ding recht schnell. Nicht langsamer als irgendeine andere meiner AF-Linsen. Die eine Sekunde sollte mE längst reichen.
Ab 280mm gilt f6.3
-Didix
Das schliesst Du aus Deinen Bildern? Oder hast Du mal gemessen?
Es ist ja nicht so, dass ich nie scharfe Bilder hinkrieg - siehe Bilder-Thread, aber unter den beschriebenen Umständen hatte ich Probleme.
-Didix
Hallo Didix,
habe mal aus Spaß auf die Schnelle einen kleinen ---nicht wissentschaftlichen ---Fokustest mit der D7100 und dem Bigma bei 500mm an der Nahgrenze // 1,80cm // gemacht. (F 8) Kann hier wirklich keinerlei Fehlfokus feststellen.
Kamera auf Stativ--SVA 3 Sek.
Objekte auf Sensorebene möglichst planparallel und lotrecht.
Abstand der Teile zueinander ca. 2cm.Hatte nur einen Zollstock dabei---Schiebelehre war im Keller.:rolleyes:
Bild 1 : auf die Zeitung fokussiert
Bild 2: Kartenhülle
Bild 3: Objektiv.
Das Bedeutet: Mitte--vorne --hinten.
Ich hoffe, ich werde hier nicht gleich wieder zerrissen, weil der Test ja sooo
unprofessionell ist.
Für mich geht das so völlig in Ordnung. In wie weit hier Jemand natürlich noch in den mikromillimeter-Bereich einsteigen soll/will weiß ich natürlich auch nicht. Bei mir passt es so. :top:
Tja, Didix---wenn hier die Naheinstellgrenze nicht überschritten wurde, dann stimmt etwas nicht. Macht die Linse das auch an deiner D 90? Das würde ich auch mal testen.
Ich hab nun mit den Micro 40 und 85 getestet.
Die DotTune Instruction sagt, dass man den Fokustest bei der 50-fachen Brennweite machen soll.
Beim 40er sind das 2m war dann aber alles vernünftig scharf, ob 0, oder +-20.
Auch noch bei 1m. Bei 20cm war das Finetuning klar ersichtlich. Aber der Wert von 0 ist ok.
Beim 80er ist +5 optimal und auf 40cm ist das gut sichtbar.
Was ich ebenfalls festgestellt hab: manuelle Fokussierung ist deutlich besser als der Autofokus bei LiveView. Und auch der Feinjustierte PhasenAF ist der LiveView schärfemässig klar überlegen.
Der Interpolations-Algorithmus im LiveView scheint hier zu Gunsten der Geschwindigkeit auf Kosten der Schärfe Kompromisse zu machen.
Anyway, zurück zum Kern des Pudels:
Offenbar hat mein Bigma einen starken Backfokus (und vermutlich nicht die D7000).
Leider hab ich heut die Eidechse nicht vor die Linse gekriegt, um das zu verifizieren. Aber das ist nur eine Frage der Zeit ...
-Didix
Mir ist eines dieser Angebote untergekommen, die man nicht ausschlagen kann und so habe ich jetzt auch wieder ein Bigma im Haus. Der Fokus sitzt und es ist für meinen Geschmack auch am langen Ende bei Offenblende brauchbar.
