EF Objektive an FD-Bajonett?
-kuki-
Im Netzt findet man ja unzählige Angebote, wenn man einen Adapter für seine alten FD-Objektive an eine neue EOS Kamera anschliessen will aber keine Ergebnisse wenn man seine neuen EF(-S) Objektive an eine alte Canon Kamera mit FD Bajonett anschliessen will.
Gibt es überhaupt so einen Adapter? Wer kennt eventuell einen? Wäre sehr ankbar für Klarheit :D
Ich konnte es nicht glauben, dass man keine Threads findet, wenn man nach fd-adapter sucht. Und ich habe recht behalten:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1199255&highlight=fd-adapter
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1014997&highlight=fd-adapter
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=948586&highlight=fd-adapter
Und noch ein Haufen mehr Threads, die sich - auch - mit dem Thema beschäftigen ...
der TO sucht nicht nach einem FD-EF-Adapter, sondern nach einem EF-FD-Adapter...
so einer würd mich auch interessieren :D
und wo genau steckt der EF Objektive an FD-Bajonett Adapter ? sollen wir selber suchen ?
aber eininteressantes Bastel Objekt
FD Adapter fürs FD Bajonett
EF Adapter für die Aufnahme der EF Linse
beide passend auf Auflagemaßdifferenz verheiraten.
Optimal noch 3V anhängen und Microcontroller mit Blendenkommandos an EF schicken, 2 Taster für Blende auf und zu , Codesequenzen von Nightshot verwenden EOS belauscht, hier zu lesen
aber nur um eine EF Linse an FD zu bringen ich weiss ja nicht.....
Die Adation eines EF-Objektivs an eine FD-Kamera ist vergleichsweise sinnlos.
1) FD-Kameras steuern die elektrischen Signale des Objektiv nicht an.
Damit entfällt der AF (was klar war, und dem Nutzer der Kamera egal ist, solange am Objektiv ein Fokusring ist) ...
damit entfällt aber auch die Steuerung der Blende ... ein solches Objektiv wäre ausschliesslich bei Offenblende nutzbar. Das ist sehr bitter.
2) Das FD-Bajonett hat zwar das kleinere Auflagemass, was eine Adaption prinzipiell möglich macht, aber auch den kleineren Durchmesser. EF-Objektive passen nicht "ins" FD-Bajonett hinein. Und damit hätte man bei der Adaption wieder die gleiche Problematik wie bei FD->EF ... man müsste eine Ausgleichslinse verwenden.
3) EF-S-Objektive zu adaptieren ist schlicht sinnlos. Sie haben einen kleineren Bildkreis (da sie ja nur den 15*22mm grossen APS-C Sensor bedienen müssen) ... damit hätte man auf KB-Film immer üble schwarze Ecken.
Als Fazit: Die Adaption eines EF-Objektivs auf eine FD-Kamera ist nicht sinnvoll.
EF Objektive würden sich wegen fehlendem Blendenring nur mit Offenblende betreiben lassen.
Wegen des Auflagemaßes wäre meine Vermutung, dass Unendlicheinstellung nicht funktioniert ohne Ausgleichslinse im Adapter (und das ist eher schlecht für die optische Leistung)
Wird wohl auch eher selten verlangt werden, da es genug FD Objektive günstig gibt.
Schönen Gruß
Karl
zur Not ginge aber das EF Objektiv mit Arbeitsblende abzunehmen und das wäre erledigt, wie wird ja hier öfter genannt, nur wenn das Sucherbild dunkel ist sehe ich manuelle Focuseinstellprobleme, dann doch lieber per Microkontroller und Blendensteuerkommando über 3V Fremdversorgung :D ich sehe an dieser Bastellei aber auch nicht den Sinn.
geklärt
Schönen Gruß
Karl
erscheint mir unlogisch, das mit der Ausgleichslinse ist doch nur bei FD an EF weil das Maß von FD kleiner ist. Ist das Maß größer M42 an EF gehts ohne Ausgleichslinse, hier ist es genauso, das EF sitzt weiter weg, ergo reicht ein linsenloser Zwischenring für unendlich.
Danke für euer Feedback.
Das mit der Blende wäre mir persönlich egal (ich mag eine offene Blende).
Nur der schwarze Rand würde mich stören ;)
:DUnd was passiert, wenn Du zwei Systeme mit (annähernd) gleichem Auflagemaß hast?
Wenn der Adapter dieses Maß verlängert, wird für beide Adaptionsrichtungen keine Unendlicheinstellung möglich sein.
Ich habe leider das jeweilige Auflagenmaß nicht greifbar.
Schönen Gruß
Karl
OK, mit den von JAR in Beitrag 10 genannten 2 mm sollten reichen für einen Adapter:D
P.S. wieso finde ich den thread mit den Maßangaben für das Auflagemaß für viele Kameras nicht?:confused: Hat wer nen Tip für mich?
ob es den gibt ?
kannst ja wenn vorhanden mal ein EF Objektiv kurz vors FD Bajonett halten
FD Auflagemaß 42mm
EF Auflagemaß 44mm
Differenz 2mm
also einen 2mm Pappring ausschneiden oder per Hand 2mm ab halten ob es schwarze Ränder gibt.
Schönen Gruß
Karl
m42 hat 45,6 und es gibt ja EF m42 Adapter, diese müssen 1,6mm ausgleichen offensichtlich klappts ja, warum also nicht mit 2mm ? selber fräsen :D
Das Problem ist nicht so sehr das Auflagemass ... das wäre bei dieser Adaption ok ... das Problem ist, das Canon bei der Konzeption des EF-Bajonetts einen grösseren Durchmesser genommen hat. Du wirst das EF-Objektiv auch wenn es 2mm nach vorne stehen darf nicht in das FD-Bajonett hineinbekommen. Daher meine Anmerkung, dass vermutlich doch ein Adapter mit Linse erforderlich ist.
mir mangelts an FD Bajonett, wers hat kann probieren ob 2mm zwischen möglich sind, unabhängig vom Sinn
