Video Nikon Coolpix P7700
Mountainking*
Wow.
Nach diesen positiven Rückmeldungen wird die Kamera für mich interessanter. Mich interessiert vor allem auch die Video Kapazität. Positiv dabei auch: der 720p Mode mit 60 Bildern sowie die komplett manuellen Einflussmöglichkeiten beim Drehen. Außerdem das schwenkbare Display.
24mm WW wären da noch ein iTüpfelchen gewesen.
AW: Nikon Coolpix P7700 - Praxisthread
Hat schon jemand den Videomodus ausprobiert?
Wie ist die Bild und Soundqualität?
Wie gut funktioniert der Autofokus und der Bildstabilisator im Videomodus?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Die BQ ist bei Full HD ausgezeichnet, allerdings ist der AF etwas langsam und braucht 1 - 2 Sek. zum Nachfokussieren.
Die Tonqualität ist akzeptabel, mit dem externen Mikro deutlich besser, allerdings hört man ein mäßig lautes Rauschen bei der Wiedergabe.
Funktioniert der optische Zoom während der Aufnahme?
Nikon Coolpix P7700 - int. Micro Windgeräusche reduzieren?
habe hier eine Nikon P7700.
Die Beispielvideos die ich im Netz gefunden habe zeigten das extreme Windgeräusche bei Verwendung des eingebauten Mikrophones zu erwarten seien.
Ich möchte natürlich diese verhindern.
Weiter möchte ich das große externe Micro von Nikon nicht verwenden da ich Videos wenn überhaupt nur gelegentlich aufnehme aber dann sollen eben wenn möglich die Windgeräusche reduziert werden.
Gibt es da einen Trick?
evtl.. einen Stofffetzen vorne auf das interne Micro kleben...?
oder so ein Micro verwenden mit Windschutz?
http://www.voelkner.de/products/924...ce=google&utm_medium=base&utm_campaign=D43888
Vielen Dank schon mal für die Tipps
Grüße Thomas
Hi, ich habe die Kamera jetzt auch seit ein paar Tagen. Die BQ ist wirklich gut, der Autofokus im Telebereich eher schlimm. Teilweise fokussiert die Kamera ab 140mm gar nicht. Zumindest bei schlechten Lichtverhältnissen.
Ich habe mir die P7700 vor allem gekauft weil ich einen externen Mikroeingang brauchte, der sich aber jetzt als für mich völlig unbrauchbar zeigt. Erstens rauscht der Eingang doch recht stark und dann nimmt, für mich ein NoGo, die Nikon nur in AAC mit 128 kbit auf. Sowas kann ich nicht verstehen. PCM unkomprimiert hätte für die Gesamtbitrate keine negative Auswirkung gehabt. Ich muss jetzt also doch wieder auf eine externe Lösung von Zoom oder Tascam zurückgreifen, das nervt.
