Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
ja gibt es von Fotodiox halt ohne AF...
Er sucht F auf Z ohne den Buckel mit Gewinde und wenn ich fas richtig sehe, ohne Einbußen der Funktion.
Die Prämisse ist aber falsch. Es funktioniert (jedenfalls bei den weitaus meisten AF-S Objektiven) eben nicht alles elektronisch. Die Blende wird mechanisch betätigt. Zu dem Zweck enthält der FTZ irgendeinen Antrieb, und der braucht Platz.Da alles elektrisch übertragen wird, sollte es doch auch ohne den Buckel funktionieren ...
Ich dachte, daß auch bei Nikon nach mittlerweile 35 Jahren AF, endlich alles elektronisch funktioniert.
Die Kritik versteh ich jetzt auch nicht. Die Z wurden für das Z System gemacht...
Dann brauchst du auch einen F nach Z-Adapter nicht mehr, die Blende an den F-Mount Objektiven funktioniert schon immer über den Blendenhebel. Einzige Ausnahme, wie schon erwähnt sind die Objektive mit einem E am Ende der Blendenangabe, die haben elektrische Verstellung.
Beispiele:
AF-P NIKKOR 70–300 mm 1:4,5–5,6E ED VR
AF-S NIKKOR 200–500 mm 1:5,6E ED VR
Ja genau das wurde doch bei den neuen Objektiven gemacht. Hat er doch erklärt.Das mit dem Blendenhebel von früher ist mir klar, ich hatte ja auch lange Nikon im Einsatz, dachte aber, daß die mittlerweile endlich mal auf zeitgemäße Technik setzen.
Also nur ein Ring mit Kontakten auf beiden Seiten zum Durchschleifen.
Sollte eigentlich doch kein Problem sein.
Unterschiedlich. Die meisten sind mit mechanischem Blendenhebel, ein paar ganz neue mit elektrischer Blendenübertragung.Kannst Du denn was zu Sigma Art und deren Blendensteuerung sagen?
Ich denke nicht, dass das Protokoll (also wie die Daten zwischen Objektiv und Kamera übertragen werden) von Z-Bajonett und F-Bajonett identisch ist...
