In eigener Sache!
Danke für den Tipp. Wer für die GM1 (hat keinen AE Lock Knopf) die entsprechende Tastenkombination gefunden hat möge berichten ...![]()
Bei der TZ101 hat es funktioniert bei mir, ich komme aber nicht mehr zurück. Daher sollte man lieber etwas vorsichtig sein.
LG
jazzy
Doch, das ist zumindest bei der GX8 definitv der Fall: Diese bleibt im permanenten Service-Modus (sieht man ja anhand des gelben Warnhinweises beim Ausschalten), der nur durch eine Neuinitalisierung der Kamera wieder aufgehoben wird, wie sie auch im Video am Ende erläutert wird: Dies stellt dann alle gespeicherten Einstellungen auf Default-Werte zurück (inkl. der FPS auf die PAL-Werte 25/50).Das die Kamera ewig im Service Modus bleibt denke ich nicht. Meine GM1 ist nach erfolgter Einstellung wieder im Normalmodus.
Sicher, dass sich Deine GM1 nicht im permanenten Service-Modus befindet? Das wäre nur der Fall, wenn Du beim Ausschalten das Panasonic Logo siehst und nicht das Dreieck. Dann solltest Du aber eben auch keine 30/60 FPS für Video zur Verfügung haben.
Das mit der Initialisierung nach Umschalten auf den Service-Modus funktioniert bei meiner TZ101 nicht richtig. Ich sehe wohl den Screen dafür, jedoch steht bei mir "[Strict]" oben rechts auf dem Bildschirm. Nach Anwahl der korrekten Region (steht bei mir gleich in der ersten Reihe) und Drücken der rechten Pfeiltaste erhalte ich unten auf dem Bildschirm die Fehlermeldung "Error 0A" und die Beschriftung "[Strict]" wechselt die Farbe von weiß nach rot. Das bedeutet, ich komme nicht mehr zurück in den Normalmodus.Laut anderer Quellen ist die Umschaltung auf die NTSC-FPS (bei den Kameras, wo dieses möglich ist) auch immer nur über den permanenten Service-Modus möglich. Dieser kann nur durch die Initialisierung wieder verlassen werden. Das dürfte also auch auf alle anderen Panasonic-Kameras zutreffen.
Die NTSC-"Region" wird dabei nicht umgestellt. Nur die FPS an sich werden durch die im Video gezeigte Tastenkombination (und nicht im Menü) auf 30/60 umgestellt. Finalisieren lässt sich diese Einstellung eben nicht, da sich der permanente Service-Modus nur durch Neuinitialisierung der Kamera verlassen lässt, was zwangsläufig wieder zu 25/50 FPS führt.Da ich nur unter verschiedenen Pal Regionen wählen konnte habe ich die bereits "vorinstalierte" Region gewählt. Danach war der Servicemodus beendet - ich habe aber eben auch nichts umgestellt
Wenn es bei der GX8 die Möglichkeit gibt auf eien NTSC-Region umzustellen müsste es aber auch irgendwie einen Weg geben diese Umstellung zu finalisieren, sonst sehe ich in dieser Möglichkeit wenig Sinn.
Falls es jemand mit einer GX80 versuchen will, geht anscheinend nicht.
