Ist dieses Rauschen normal??
xchar0n
war grad draussen und habe grad nen Test gemacht. Ist das Rauschen bei der 600D bei ISO 400 soooo extrem??? :eek::eek:
Nein, aber normal. Deine, wie jede andere Kamera "Rauscht".
Die Bilder im Forum die so schön glatt sind, sind behandelt.
helene
Quick Time 7.6.6 als Bildbearbeitungssoftware?
Also ich hab das Bild nicht in RAW aufgenommen und dann beim natürlich weiter als JPG gespeichert. Könnte es also auch davon kommen? Weil ich war doch gerade ein wenig schockiert.
Habe das Bild nur mit iPhoto aufgemacht, verkleinert und hier reingestellt. Ist wohl auch nicht so der Brenner wa?
Danke für die schnelle Antwort
Die Verkleinerung ist das Problem...bzw. die zu hohe Komprimierung. Schaus dir halt in iPhoto an. Da dürfte das weitaus weniger schlimm sein...
Rauschen? Welches Rauschen? Ich seh kein Rauschen. Bei genauem Hinsehen minimal im Himmel, aber das ist vollkommen normal und auch kein Problem. Vielleicht ist Dein Monitor falsch eingestellt...?
Ok, dann bin ich ja beruhigt. werde mal die Monitoreinstellung checken aber normalerweise sieht hier auf dem iMac alles ziemlich "sauber" aus!
Danke nochmals
Jetzt haben sogar die n00bs schon eine akute Rauschphobie. Wo führt das nur hin? :)
nighthelper: zumindest sollte es nicht dazu führen, abwertende Bezeichnungen in diesem Board zu etablieren.
Man kann das sicherlich auch wesentlich freundlicher ausdrücken (wenn es überhaupt sein muß).
Aber im Ernst: Das nächste mal in höherer Qualität exportieren, dann klappt das auch mit dem Himmel!
Wolltest Du mit dem Bild eigentlich das Rauschverhalten Deiner Kamera testen, oder was war der Grund für die gewählten Parameter? Das scheint mir keine Situation gewesen zu sein, in der ISO400 erforderlich gewesen wäre.
Da war eine ganz leichte Schleierbewölkung mit im Spiel. Die ist außerordentlich anfällig für Tonwertabrisse bei hoher JPG-Kompression.
Der leicht "verrauschte" Bildeindruck entsteht beim Verkleinern - wenn Du die 500 kByte maximale Dateigröße nicht ansatzweise ausnutzt.
Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass besonders zarte Federwölkchen die Forenkompression nicht immer unbeschadet überstehen. JPG ist eben ein verlustbehaftetes Dateiformat und verkraftet nur eine bestimmte Kompressionsrate (und in diesem speziellen Fall - einen sehr schmalen Bearbeitungsspielraum).
Im großen Bild wirst Du die Tonwertabrisse vermutlich nicht sehen.
LG Steffen
Man kann auch relativ schnell solch ein "Rauschen" in den Wolken entfernen.
Ansonsten sei beruhigt, so Rauschfrei wie eine 60D ist kaum eine andere APS-C
Ist kein Kunstwerk aber verdeutlich die möglichkeit.
EDIT (Char): Vor allem eine Urheberrechtsverletzung. Anhang entfernt.
