40D Wählrad (Blende etc.) dreht durch
Oleg
bei meiner 40D (keine Garantie mehr) dreht das Wählrad am Auslöser mittlerweile öfters durch. Es ist ein mechanisches Problem, man spürt wie das gummierte, geriffelte Rädchen ohne Widerstand weiterrutscht. Folge, man dreht zwar, die Kamera bekommt davon aber nichts mit. :mad: Dies ist allerdings nur der Fall wenn ich nach links drehe, also Richtung Offenblende. Mit mächtig Druck auf das Rädchen geht es aber.
Hatte jemand schon mal das selbe Problem und das irgendwie gelöst?
Merci
Oleg
das Problem kannst du am besten mit unserem Moderator nightshot lösen. Er ist der Canon(hardware)spezialist hier im Forum. Schreib ihn an und er sagt dir alles weitere!
epitox
nigthshot hatte den folgenden Vorschlag:
elastischer Kleber (z.B. pattex repair extreme) zwischen den Gummiring und das Plastikrädchen.
und ich muss sagen: klappt wunderbar bisher!
Hier habe ich noch einen Link gefunden. Das Rädchen leicht mit einer umgebogenen Büroklammer anheben und mit einer Zahnbürste den Kleber reinschmieren.
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1019&message=36643925&changemode=1
Danke nochmals an nightshot!
oleg
interessante Lösung:ugly:
aber wenns funktioniert:top:
