Funkauslöser Yongnuo für Pentax??
mitchelli27
Hallo Zusammen,
nachdem hier nur gutes von dem Funkauslöder 602 gelesen habe würde mikch interessieren wie oder ob dieser auch mit den Penatxen funktioniert ?
Hat jemand Erfahrung damit? Aja und mich würde noch interessieren ob es eine Blitzempfehlung für die älteren Metz Blitze gibt?
vielen Dank und Liebe Grüße Michi
Funktioniert - aber nur bis 1/160 Belichtungszeit (zumindest mit dem 360er von Pentax).
Phishkopp
Dunkel ist Deiner Worte Sinn...
Was ist Deine Definition von "älter"? Was für eine Art von Empfehlung möchtest Du?
Sofern Deine Frage auf die Verträglichkeit bzgl. der Triggerspannung abzielt - der RF-602 von YongNuo geht bis 50 V. Für alte Schätzchen mit Hochvolt-Triggerspannung gibts aber Bastellösungen...
ciao
volker
Gibts den speziell für Pentax, oder lässt sich einer adaptieren? Finde nur Modelle für Nikon und Canon.
EDIT: So schnell kanns gehn. Die für Canon scheinen kompatibel zu sein.
Was sind denn günstige Blitze, die man für so ein System empfehlen kann?
Jeden, der keine Hochvolt-Triggerspannung hat und manuell regelbar ist. Gibts alles für kleines Geld (ich hab gerade einen Revue C35S dafür angeboten, ist aber schon verkauft).
Im Zweifel halt in der Bucht fischen gehen...
ciao
volker
Ich benutze die Minolta Auto 320x, die sind fein in halben Blendenstufen von 1/1 bis 1/16 Leistung regelbar. Es wäre schön, wenn sie noch etwas weiter runterregelbar wären, aber das reicht auch so für die allermeisten Fälle. Zu dem günstigen Preis kann man einfach nicht mehr erwarten, sie sind dazu auch überaus robust.
So, noch ein Nachtrag: Viele Blitze sind auf dem Papier regelbar, man muß viele aber beim Verstellen von der Leistung den Blitz runterholen, weil man kaum oder garnicht sehen oder fühlen kann, was man grade verstellt oder wie weit. Die Minolta haben einen gut einstellbaren Hebel, den man auch ohne hinzusehen einstellen kann und die Position gut erkennen kann. Die Skalen sind bei Bedarf dazu auch noch beleuchtbar.
Vielen Dank für Eure Antworten.
Wenn ich es jetzt richtig lese ist die Canon Version kompatibel ?
Oder ist es egal und es funktioniert auch die Nikon Version?
Werd dann mal bestellen und mir einen Satz günstige ältere Metz besorgen (ohne Hochspannung) und ein wenig experimentieren.
Grüße Michi
Alte Metz sind auch sehr gut.
Es funktioniert auch die Nikon-Version für das normale Auslösen. Man kann mit den Sendern aber auch die Kamera fernbedienen und dafür braucht man die Canon-Version, weil die schon gleich den passenden Stecker hat, die Buchse für den Fernauslöser ist bei Pentax DSLRs die gleiche und auch gleich belegt (einzige Ausnahme: K-x u. K-m).
Eine gesonderte Infrarotfernbedienung.
Aber ich gehe schon recht in der Annahme, dass mit diesen Funkauslösern auch das P-TTL-Protokoll mit übertragen wird? Ansonsten sind die zusätzlichen Kontakte ja überflüssig. Ich frage, weil nur von manuellem Einstellen die Rede ist, und die P-TTL-Blitze sind bei mir ja schon da.
Zum Auslösen der Kamera? Der Pentax Infrarotauslöser sowie alle anderen, die sich auf das Sony-Protokoll verstehen. Bei mir tuts eine Sonyfernbedienung meiner alten DV-Kamera und eine Tshibo-Universalfernbedienung.
Zum Zünden von Blitzen funktioniert der RF602 aber auch an der k-x.
P-TTL wird nicht übertragen, die Blitze müssen manuell eingestellt werden (soweit ich das beurteilen kann, den Auslöser habe ich noch nicht so lange)
Phishkopp
Für fast jeden Kamerahersteller gibts ein extra Kabel (nur nötig wenn er als Fernauslöser benutzt wird).
Ich empfehle die Seiten des "Blitzgottes" gromit https://www.dslr-forum.de/member.php?u=5411
Die Links durchlesen. Mehr geballte Infos gibts nicht. :top:
Wie Phishkopp schon schrieb geht kein P-TTL. Wenn Du schon P-TTL Blitze hast, brauchst Du doch den Funkauslöser für die Blitzsteuerung nicht, sondern kannst Wireless P-TTL nutzen. Oder geht es Dir alleine um die verbesserte Reichweite?
ciao
volker
Verbesserte Reichweite, höhere Zuverlässigkeit beim Auslösen. Gerade im Außenbereich, ohne reflektierende Wände und mit Umgebungslicht.
Schade, die Blitzschuhe weisen ja Datenkontakte auf.
>>nachdem hier nur gutes von dem Funkauslöder 602 gelesen habe würde >>mikch interessieren wie oder ob dieser auch mit den Penatxen funktioniert ?
Hab das Teil im Betrieb mit zwei Empfängern an der
Samsung GX-10 baugleich mit Pentax K10
bisher mit folgenden Blitzen probiert: Sigma 530er und Canon Speedlite 430ez
funktioniert einwandfrei, natürlich nur im manuellen Modus :-)
die Pentax bzw Samsung haben allerdins die Einschränkung max.
Verschlusszeit 1/180 (nicht 160 wie jemand schrieb)
bei der Canon D40 gings es bis 1/250 (gibt Hersteller auch an)
Vom Typ her für die Pentax das Canon Model verwenden (steht auch auf der Homepage des Herstellers so)
Top Teil .-)
