Lightroom 3 vs Photoshop Elements 9
steff72
ich bearbeite meine Bilder (raw) eigentlich immer in Photoshop Elements 9. Was mich im vergleich zu Lightroom stört ist folgedendes:
Wenn ich in PSE9 eine raw-Datei bearbeite habe ich im Raw-Konverter ja nur relativ wenig Bearbeitungsfunktionen. Das Bild wird dann als tiff in PSE weiter bearbeitet und letztlich als jpg gespeichert.
Wenn ich nun kleine Änderungen am Bild vornehmen möhte liegen ja bereits so viele Arbeitsschritte zwischen dem raw und dem ferigen jpg, dass es teilweise schwierig ist die gleichen Ergebnisse zu erzielen, da ich die einzelnen Bearbeitzungsschritte ja prinzipiell wieder neu machen muss.
Bei lightromm habe ich das Problem nicht. Hier kann die ganze Zeit im raw-Modus nearbeitet werden. Wenn ich dann als jpg speichere und doch noch Änderungen vornehmen möchte, kann ich die raw Datei öffnen und bekomme den letzten Bearbeitungsstatus, was für mich einen riesen Vorteil ausmacht.
Nun meine Frage: Habe ich da irgendwie einen Denkfehler? Evtl. habt ihr einen anderen workflow mit PSE9 und könnt mir einen Tipp geben, wie ich das beschriebene Problem mit PSE umgehen kann. Oder ihr sagt: Genau wie Du es beschrieben hast, so ist es. Dann wäre für mich die Entscheidung klar, dass ich mir zusätzlich noch lightroom anschaffen müsste.
Vielen Dank für eure Tipps.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Du musst in PSE ja nicht als JPG speichern sondern kannst TIFF nutzen und kannst mit Ebenen non-destruktiv arbeiten. Was Du natürlich einmal mit dem Raw-Konverter an das Programm übergeben hast, bleibt in dieser Form bestehen – bei PS kannst Du es allerdings auch als Smart-Object übergeben. Ob das bei PSE geht, weiß ich nicht.
Die Smart-Objekte gibt es bei PSE nicht, somit ist ein nachträgliches Ändern der Einstellungen im RAW-Konverter nicht möglich, wenn man bereits im PSE-Editor ist.
Zusätzlich ist noch zu bedenken: PSE enthält nur eine "abgespeckte" Version des RAW-Konverters (=ACR). PS und LR haben den vollen Funktionsumfang.
Gruss
Michael
Das würde ja rein für die Entwicklung von raw-Dateien eindeutig für Lightroom sprechen. Das vollwertige Photoshop ist mir zu teuer.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Die Frage nach dem 'richtigen' Programm ist eine unendliche Diskussion und gleicht derjenigen über die richtige Weltreligion.
Als Standard nutze ich PSE, aktuell 9.0. Lightroom 3 habe ich als Testversion draufgehabt und wieder deaktiviert. Sicher gibt es bei LR mehr detaillierte Möglichkeiten - aber ich habe im Vergleich zwischen meiner Arbeiten aus PSE mit ACR ,dann folgender Weiterbearbeitung als tif beim Ergebnis bis DIN A 3 Printgrösse oder im web keine wahrnehmbaren Unterschiede zu denjenigen Arbeiten feststellen können, die ich im LR vollzogen habe. Ich unterscheide hier zwischen den mathematischen/physikalisch nachweisbaren Ergebnissen und den wahrnehmbaren Ergebnissen. Als reiner Hobbyfotograf genügt mir PSE 9.0, und in die PSE-Materie habe ich mich anhand einschlägiger Literatur
gründlich in die Workflows eingearbeitet. Wer einen relativ geringen finanziellen Aufwand betreiben und dennoch gute Ergebisse haben möchte, der sollte sich in sein jeweils bevorzugtes Programm gründlich einarbeiten.
Mal so betrachtet: Wer einen Golf fährt, und einen oder mehrere Fahrerlehrgänge besucht hat, lässt auf einer kurvenreichen Strecke einen Porschebesitzer unter Umständen stehen.....Ich aus meiner Sicht empfehle dem ambitionierten Hobbyisten PSE 9, dazu die notwendige Lektüre, und dann Übungs- und Experimentierwille.
Zunächst vielen Dank für die Antwort, aber darum geht es mir gar nicht. Das man letztlich gleiche oder ähnliche Ergebnisse erzielen kann habe ich für mich auch festgestellt. Es geht aber darum, dass wenn ich eine raw bearbeite ich in lightroom alle Bearbeitungsschritte in raw vornehmen kann. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass spätere Änderungen am Bild ohne viel Aufwand vollzogen werden können, da ich die Einstellungen gespeichert werden. Bei PSE habe ich diesen Vorteil nur bis zu dem Punkt, wo die raw Bearbeitung aufhört. Öffne ich das Bild von ACR in PSE bearbeite ich das Bild in tiff weiter. Wenn ich es dann als jpg abspeichere, können später nicht mehr so gut wie im raw-Format Änderungen vorgenommen werden.
Wie gesagt, wenn ich da einen Denkfehler habe oder jemand anders und effektiver vorgeht, freu ich mich über Tipps.
Grüße Stefan
Dein Gedankengang ist schon richtig. Du kannst zwar, wie bereits erwähnt wurde, einen Teil der Schritte in Ebenen speichern und so zu bestimmten schritten auch bei PSE zurückkehren. Aber das ist aufwändig. Ich persönlich finde den Workflow in Lightroom wesentlich effizienter und spare sehr viel Zeit dadurch, dass ich beispielweise nicht jede Datei erst einzeln "Öffnen" muss, mich dann durch verschiedene Menüs hangeln muss und dann das Ergebnis speichern muss. In Lightroom Klicke ich ein Bild an, habe alle Einstellungen in einer Leiste rechts vom Bild, muss nichts speichern, sondern nur, wenn ich die Dateien für etwas bestimmtes brauche, exportieren.
Ich würde dir raten, Lightroom einfach mal zu testen. Dann kannst du selbst entscheiden, was dir besser liegt. Schau mal hier im Forum noch nach einem Thread zum Lightroom 99€ Sonderangebot. Evtl. gibts das noch und du kommst sogar noch günstiger ran (wenn du Student bis, bekommst du es ohnehin billiger).
Gruß,
Timo
Stefan, du schriebst "Wenn ich es dann als jpg abspeichere, können später nicht mehr so gut wie im raw-Format Änderungen vorgenommen werden."
Wenn ich in tif bearbeitet habe, speichere ich auch in tif ab und kann, wenn ich will, verlustfrei Änderungen vornehmen. Eine tif-Basis kann ich je nach Verwendung in jpg konvertieren.
(dafür hab ich es noch nicht drauf, wie man diese Zitate hier im Text in diesen netten Rahmen hinbekommt...*g*)
TIF braucht halt sehr viel Speicherplatz.
Bei jedem Beitrag ist auf der rechten Seite unten ein Button "Zitieren". Benutz den und Du hast die netten Rahmen außen herum.
@SCX: Danke für den Tipp 'Zitieren' ...
Ja, TIF braucht Speicherplatz, das ist der Nachteil ... und vielleicht
wirtschaftsfördernd für die Externefestplatten-Industrie :-)
Das Thema interessiert mich auch - welche Funktionen hat ACR in Lightroom mehr als die PSE-Version? Gibt's da eine Übersicht oder kannst Du ein paar Punkte auflisten?
Manfred
Manfred
Auch wenn nicht ich gemeint war, mache ich das mal ;)
ACR-Funktionen von LR und PSE im Vergleich:
Menü Grundeinstellungen (Weißabgleich, Belichtung): identisch
Menü Details: Schärfungsregler identisch, aber bei der Rauschreduzierung sind nur die Regler Luminanz und Farbe vorhanden - die Regler Details und Kontrast fehlen
Menü Kamerakalibrierung: in PSE lässt sich nur das Kameraprofil auswählen (in LR kann man zusätzlich die Primärfarben und Tönung des Profils ändern)
Folgende Menüs fehlen in Camera RAW in PSE komplett: Gradiationskurve, HSL / Farbe / SW, Teiltonung, Objektivkorrekturen, Effekte
Schöne Grüße,
Timo
Hallo Stefan,
zu der von Dir geschilderten Erkenntnis bin ich ebenso gekommen.
Bin gerade dabei, mir auch LR zusätzlich zu besorgen.
Die RAW-Bearbeitung finde ich auch viel angenehmer.
LG
Gerne Timo.
Deine Auflistung
bringt mich dazu, auf das Teil zu verzichten. Die wesentlichen Komponenten sind im künstlich reduzierten ACR von PSE vorhanden. Und ich halt's gerne mit KISS - "keep ist small & simple". Da nutzt auch das tolle Sonderangebot nix.
Trotzdem Dank für die Mühe.. ;)
Kann einer was zur diashow funktion in elements sagen ?
Ist das wie in Lightroom das man nur 1 Lied auswählen kann ? Das nervt mich schon sehr bei Lightroom...
