tokn90
Lange Zeit habe ich gezögert. Schon seit Mitte letztem Jahres stand der F-Stop Loka auf meiner Wunschliste, primär aufgrund der positiven Review von von amerikanischen Fotografen. Zudem war mein alter Rucksack, ein Dakine Mission Photo, für Wanderungen in den Alpen zu unbequem und hatte keine geeignete Belüftung.
Anfangs abschreckend war der Preis von 339$. Doch je mehr ich mir den Markt für gute Rucksäcke anschaute, desto klarer kristallisierte sich der Loka als der Wunschrucksack heraus. Also bestellte ich den Loka mit dem PRO ICU Large am 3. Dezember, als er lieferbar war. Heute kam der Rucksack nun endlich an, nachdem es ein paar Probleme mit meiner Lieferung, insbesondere des PRO ICU´s, gab. Letzten Endes habe ich meine Bestellung auf das Slope ICU Large geändert. Dabei war der deutsche Support von F-Stop, in Person von Falk, sehr gut und tat sein bestes die Probleme mit dem Warehouse zu beheben. Ich denke ich war ein Einzelfall, wie ich hier im Forum mitbekommen habe.
Doch nun wieder zu dem Rucksack. Was waren die primären Anforderungen, die ich an den Rucksack stellte:
Was muss in/an den Rucksack passen:
Zum Rucksack:
Entnimmt man den Rucksack aus der mitgelieferten Stofftasche fallen einen sofort die vielen Gurte und Bänder auf. Insgesamt besitzt der Loka auf der vorderen Seite 2 Gurte zur Befestigung eines Statives, an den beiden Seiten auch jeweils 2 Gurte und 3 Bänder zur Befestigung eines Statives oder Skier (wie auf der Homepage von F-Stop zu sehen). Ich werde mein Feisol Stativ immer auf der Seite transportieren um den Schwerpunkt möglichst nah am Körper zu haben und die auftretende Schwerpunktverlagerung durch das Packen des ICU's und einer Wasserflasche kompensieren. Die Gurtschnallen sind von der Firma UTX-Flex. Diese Firma wird auch bei meinem Mammut Wanderrucksack verwendet, sodass ich keine Bedenken über die Langlebigkeit habe.
Das Rückenteil ist sehr stabil und massiv verarbeitet. Die Polsterung ist leicht gewölbt um die Belüftung zu optimieren, könnte aber für mein Empfinden etwas dicker sein (ähnlich dem System von Deuter). An das Netzgewebe meines Mammut Creon 25 wird es im Sommer natürlich nicht herankommen. Ich denke es ist aber ein guter Kompromiss, vor allem bei dem Gewicht, das der Loka aushalten muss. Wie gut das Belüftungssystem wirklich ist werde ich im Frühjahr dann testen und nachtragen.
Um die nötige Stabilität des Rucksackes bei voller Beladung zu garantieren besitzt der Loka ein Metallrahmen hinter dem Rückenteil, der bei Bedarf auch entfernt werden kann.
Über den Rücken öffnet man den Rucksack um an die Kamera zu kommen. Manche mögen sich vielleicht einen seitlichen Zugang wünschen, für mich ist der rückwärtige Zugang ideal. Die Reißverschlüsse sind von YKK, die man mittels eines kleinen Klettbandes am oberen Ende fixieren kann, falls sie einen stören sollten.
Der Hüftgurt ist sehr breit ausgelegt, sodass er das Gewicht sehr gut auf die Hüfte verteilen kann. Die Schultergurte sind auch sehr gut gepolstert und über zwei oberhalb angebrachter Gurte nochmals justierbar. Die Justierung des Brustgurtes finde ich etwas hackelig. Dort hat Mammut mit seiner Lösung ein besseres System. Auch ist er für mich etwas zu tief angebracht. Für größere Leute sollte dies aber kein Problem darstellen.
Nach einem ersten 2 Stunden Spaziergang mit vollem Equipment muss ich sagen, dass das Tragegefühl mit meinen 1,67m hervorragend ist. Ich muss ihn noch auf längeren Wanderungen testen, um ein finales Urteil schaffen zu können.
Was mich begeistert hat sind die 2 Gurte die längs des Hüftgurtes verlaufen, somit kann ich mein Lowe Pro SF Filterpouch dort anhängen kann, ohne dass es mich stört.
Auf der oberen Seite des Deckels befindet sich eine Tasche. Diese ist nochmals in 2 Teile aufgeteilt. In ein Teil passen mit etwas quetschen 4 LP-E6 Akkus, somit bis zu 8 Akkus verstaubar.
Öffnet man eine Tasche darunter gelangt man an das Hauptfach des Loka. Hier schiebt man das ICU rein. Gut mitgedacht von F-Stop: Das ICU kann man mit 2 Ösen am Rucksack befestigen, sodass es nicht verrutscht. Je nach ICU hat man mehr oder weniger Platz. Mit dem Slope ICU Large hat man noch gut 15cm im Fach Platz. Dies reicht für mein SF Filterpouch und noch eine Regenjacke Platz.
Die Unterseite des Rucksackes ist gummiartig beschichtet, damit der Rucksack nirgends wegrutscht. Die Beschichtung wirkt sehr dick, wie robust diese ist, kann ich erst nach ein paar Monaten sagen. In den Unterboden ist auch eine Tasche integriert, in welche ein Regencape passt. Traurig für diesen Preis: Ein Regencape wird nicht mitgeliefert!
Update:
Stativbefestigung:
Ich befestige, wie oben beschrieben, das Stativ an der Seite. Durch die zwei Schnallen lässt sich das Stativ sehr einfach fixieren. Mein Feisol CT-3402, Packmaß 45cm, Gewicht 1,6kg mit Kopf passt gut an den Rucksack.
Der Abstand zwischen den Gurten ist 31cm, sodass das Stativ ein Packmaß von 40cm nicht unterschreiten sollte, da sonst die Beinarretierung des Statives Probleme machen könnte.
Der Abstand der Gurte auf der Vorderseite des Rucksackes ist auch 31cm. Gurtbreiten und Schnallen sind auf allen Seiten gleich.
Durch den Metallrahmen und das fixierte ICU ist der Rucksack super stabil, sodass sich das Stativ ohne Probleme an der Seite tragen lässt. Den auftretenden Gewichtsunterschied kompensiere ich durch eine Wasserflasche im Außennetz auf der anderen Seite und das gezielte Packen des ICU.
- Tragekomfort
- kein typisches Fotorucksackdesign
- hohe Verarbeitungsqualität
- Stabilität
- viel Platz
- gutes Belüftungssystem
- Variabilität
- Canon 5D Mark III
- Canon 17-40mm, 100mm Macro, 70-200/4, 50mm 1.8
- GPS Empfänger, Lowepro Filterpouch, diverses Kleinzeug
- Feisol CT-3402
Zum Rucksack:
Update:
Stativbefestigung:
