    Thema: "Diagonale"
Yongnuo Blitz Kombi
mr.no
Ich habe folgende Kombination, zwei Yongnuo YN-622C und einen Yongnuo YN-622C TX.
Dazu einen Canon Blitz, nun möchte ich mir einen weiteren Blitz Yongnuo YN-560 IV kaufen.
Nun meine Frage, kann ich mit dieser Kombi auch den zweiten Blitz betreiben oder funktioniert das nicht. Als Info, der neue Blitz hat einen eingebauten Empfänger.
Der YN-560 IV und der YN-622C TX sind leider nicht kompatibel. Der YN-560 III bzw. YN-560 IV haben kein TTL und nutzen daher ein anderes Funktprotokoll. Die beiden Modelle benötigen Sender vom Typ YN560-TX, RF-603 (I / II) oder RF-602.
Alternativ kannst du dir natürlich auch einen YN-622-Empfänger für den YN-560 kaufen, würde aber meines Erachtens etwas den Zweck verfehlen...
Die sinnvollere Alternative ist wohl statt eines YN-560 IV dir einen YN-685(für Canon) zu kaufen. Dieser ist zwar ca. 40-50€ teurer bietet aber einen direkt eingebauten YN-622 Empfänger und E-TTL.
Das würde also bedeuten ich kaufe mir einen YN-685 und kann diesen ohne weiteren Aufsatz mit dem YN-622C TX betreiben?
Beim Canonblitz schließe ich ja einen YN-622c an.
Genau. Der YN-685 hat den zusätzlichen YN-622 Empfänger schon eingebaut. Du sparst dir also den zusätzlichen Empfänger am YN-685.
Vor allem, weil der dann nur auslösen kann. Die Fernsteuerung läuft ja über die Datenpins, und die hat der 560-IV nicht.
Wenn die 622c eigentlich 622c II sind, ginge es ggf anders herum: einen 560-TX kaufen und die 622c II auf "560-RX" Modus schalten - sofern es sich um halbwegs aktuelle Canon-Blitze (ab 2008) handelt, lassen die sich so vom 560-TX manuell steuern.
Wenn es noch die originalen 622 sind, geht das auch - über den Umweg eines 622c-tx im Proxy Modes, den man irgendwo in Funkreichweite protokolliert und der dann die Übersetzung zwischen dem 560er und dem 622c Protokoll macht.
Ob man damit ständig so hantieren will, muß man selber entscheiden.
Das simpelste ist in der Tat die Anschaffung eines YN 685.
~ Mariosch
P.S.: oder man wechselt gleich zu Godox :devilish:
Da ich ja einen zweiten YN-622C besitze, könnte ich auch den etwas günstigeren YN-560 kaufen und mit dem Empfänger zusammen benutzen.
So hätte ich mit einem Sender zwei Blitze angeschlossen?
Einmal die Kombi Canon-Blitz mit YN-622C und einmal YN-560 mit YN-622C und das gesteuert mit dem YN-622TX an der Kamera.
Ja, aber ums nochmal deutlich zu sagen: du musst dann einen YN 622C unter 560-IV stecken.
Der Canon ist gesteuert durch den YN 622C-TX.
Der 560 IV muß direkt am Gerät eingestellt werden, denn fernsteuern lässt sich dieser ausschließlich über den YN 560-TX oder einen anderen 560-IV bzw dessen Nachfolge-Modelle.
Ich würd das nicht so machen - denn du kaufst dir einen Blitz mit eingebautem Funk, um ihn dann als dummen manuellen Blitz *ohne* Funk zu nutzen - das kannst du auch günstiger haben, denke ich.
~ Mariosch
