Gast_194966
Guest
Besonders auffällig der Nikon und Canon ist das Bildrauschen [...]
Im Ernst? Bei neuen Nikons auffällig hoch und höher als bei Sony? Zeig doch mal bitte Beispiele! Oder Messwerte.
Gruß, Matthias
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Die neuste FF-Kamera von Sony ist die A99 und die kostet mehr als eine Mark III, die bei JEDEM Test besser abschneidet, als die A99.
Großes JEDEM, großer Quark...
Die Sony SLT99 ist billiger als die Mark III ist und wird zB hier bei "Dpreview" (eigentlich DIE Kameratestseite) und Digitalkamera.de besser als die Canon 5D Mark III und besser bis gleich der Nikon D800 bewertet.
Hab zwar nur den der MarkIII testen können aber ich glaube kaum, dass die A99 schneller ist.
Jede Kamera hat ihre vor- und nachteile...
für viele ist der Gedanke schon an eine folie und evf schon ein graus... andere mögen die vorteile davon.... sicher ist aber das die Bildqualität der 99 auf einen sehr hohen niveau mit dem mitbewerbern ist....
Das Testergebnisse sich oft widerprechen hahben wir vlt doch alle schon mal beobachtet... selbst wenn man an die reine Fairness der Tester glaubt reicht schon eine andere herangehensweise Bewertungen zu verfälschen.... von plumpen Fehler ganz zu schweigen.
Schönes Bsp.... einige Tests wie zb in der Color Foto haben von einer Bildqualität der 99 unter den Wettbewerbern geschrieben...
sind dann aber wieder zurückgerudert da wohl nicht gleichwertig getestet...
ein Schelm wer arges denkt.....
Und zu Dpreview, ein Test ist vertauenswürdig durch die Mühe der Untersuchung und dann eine nachvollziehbare erklärenung der Ergebnisse.... und dann wie fehlerhaft diese Tests wie zB bei der Colorfoto im nachhinein entpuppen.... Da geniesst DPreview einfach einen sehr guten Ruf...... eigentlich den besten den ich kenne.
Allein schon der Sucher führt zur Abwertung, was soll ich mit einem Sucher der mir das Bild erst merklich zeitverzögert anzeigt, anfangen?
Alle sinnvollen Belichtungssteuerungen geben die Belichtungsparameter nicht fest vor, sondern ich kann sie durch drehen am Rad ändern. Und wenn ich stärker oder schwächer belichten möchte, als der Belichtungsmesser es hergibt, dann habe ich dafür eine Belichtungskorrektur. Für beides brauche ich also nicht M. Und auch in M kann ich, wenn ich die Lichtwaage ausbalanciere, zu exakt den gleichen Parametern kommen, die eine Halbautomatik ergeben würde. Die Resultate unterscheiden sich nicht im geringsten, bloß weil sie "manuell" waren.
Gruß, Matthias
@ Zürich : ... und das verhindert doch das weitere abschmelzen der Gletscher in den AlpenAber mal eine andere Frage, warum eine VF Kamera. Dazu braucht man doch die 4fache Lichtmenge als bei einer Micro 4/3 Panalympus und schleppt noch viel teures Glas. Also warum nicht mit Licht sparsam umgehen, wer zu viel licht verbraucht fördert nur die Globale Abkühlung.
Also nochmal: Ein Foto sieht nicht deshalb besser aus, weil es mit M gemacht wurde, sondern weil es mit der richtigen Kombination aus Zeit, Blende und ISO gemacht wurde. Wie diese Kombination erreicht wurde, ob in M oder einem anderen Modus und ob mit oder ohne Belichtungskorrektur, ist vollkommen nebensächlich.
Und mehr sage ich dazu jetzt nicht mehr, denn das ist hier nicht das Thema.
Gruß, Matthias
Und damit helft ihr dem TO jetzt wie genau weiter? Es geht nicht drum ob jemand in M,P oder was auch immer fotografiert.
Das Thema ist immer noch: welche VF Kamera, dazu habt ihr jetzt nicht wirklich viel beigetragen.
fast ausschließlich den voll-manuellen-Modus für die Belichtung genutzt habe, weil mir die manuellen Resultate immer besser gefallen haben
Danke Leute!
Ich werde jetzt auf die FF-NEX warten
