Was ist mit Photomatix los?
AlfredS
Hallo, Kenner der Photomatix.
Es ist bekannt, dass Photomatix (Pro 3.2) kann mit RAW-Dateien umgehen, man muß nur über Datei/Öffnen die entsprechende Datei ins Programm laden.
Und das mache ich, bekomme aber nach 20-30 sek irgend welche sinnlose senkrechte Striche und Punkte auf weißem Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, was da los ist - das Programm spinnt oder ich mache etwas falsch?
Dabei eine normale Belichtungsreihe bearbeitet das Programm einwandfrei.
wird dir kein Update auf 4.02 angeboten :confused:
ciao tuxoche
nun ja es gibt nicht nur ein RAW format.
wäre schon sinnvoll zu erfahren welches RAW format bei dir probleme bereitet.
@ tuxoche: vielen Dank für den Tipp.
Ich habe die Version 4 runtergeladen, und jetzt klappt es mit RAW fast alles. Fast, weil ich aus Raw erst mal eine HDR-Datei bekommen möchte, um sie abzuspeichern und dann anderswo weiter zu bearbeiten. Aber diese Datei gibt das Programm nicht heraus. Ich verstehe nicht warum, mache ich etwas verkehrt oder ist das im Programm überhaupt nicht vorgesehen?
@AgfaClack: es geht um RAW aus Sony Alpha-450 (ARW).
ja.... du liest offensichtlich keine anleitungen. :devilish:
klick mal die checkbox an das photomatix dir das HDR zwischenergebnis anzeigt. dann kannst du, bevor du ins tonemapping kommst, auch 32 bit formate speichern.
ein blick in die anleitung erspart oft viel zeit und rumprobieren... ;)
If you check the Show intermediary
32-bit HDR image box, you will be
able to save the pre-processed
32-bit image in an HDR image
file format such as Radiance or
OpenEXR. Saving the 32-bit HDR
image is useful when you want to
be able to process the image with
other tone mapping settings later
without having to pre-process and
merge your bracketed photos again.
However, you will still need to preprocess
and merge the photos if
you want to use exposure fusion.
Danke, AgfaClack.
Das habe ich auch selbst schon gefunden. Da hast Du recht: am Baum der Erkenntnis (Handbuch) zu speisen schadet niemandem.
Die Jungs von Photomatix raten auf ihrer eigenen Homepage übrigens dazu, die Bilder der Belichtungsreihe VOR der Bearbeitung in Photomatix mit einem RAW-Converter in Tiff oder JPG umzuwandeln. Die RAW-Converter Lightroom, Adobe Camera RAW etc. sind mitunter um Welten besser als das, was Photomatix bietet.
