Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Hi @all,
nachdem ich jetzt 30 Seiten durch habe...
...Wenn Du das so machen willst, brauchst Du 2 Sets, also 1x für die Kamera fernauszulösen und eins für den Blitz entfesselt von der Kamera, der Sender kommt dann auf den Blitzschuh, nur so stimmt das Timing. ...
Es scheint als löse dieser dann zu spät aus.
Geht das jetzt nicht?
Was Du brauchst ist ein dritter Empfänger und ein preiswerter zusätzlicher Blitz.
Nein, den Sender kann man auch per PC-zu-PC-Kabel auslösen, vorausgesetzt die Kamera hat eine PC-Buchse. PC-Kabel gibt's in der Bucht bzw. bei Yongnuo.Wenn ich das richtig interpretiere, muss immer ein Sender auf dem Blitzschuh sitzen, damit die Blitze synchron blitzen?
Allerdings ist die Blitzverzögerung dann etwas größer und man muss u.U. die Verschlusszeit verlängern.
Ja sicher. Ich verwende einen Sender für meinen Blitzbeli um die Blitze auszulösen und der Beli hat garantiert keinen ISO-Schuh ;-)Hast Du das selber schon ausprobiert?
Das ist definitiv ein Eingang. Wenn das bei dir nicht geht, dann ist einer der Drähte, die die PC-Buchse mit der Leiterplatte verbinden, ab.Bei mir funktioniert das nur mit Blitzschuh/-adapter mit PC-Sync-Buchse unter den Sender gesetzt, sodaß der Sender durch den Mittenkontakt am Blitzschuh/-adapter ausgelöst wird.
Der PC-Sync Anschluss direkt am Sender ist -meiner Meinung nach- nur Ausgang und nicht "X-Sync-Eingang-und-dann-per-Funk-Auslöser".
Nein, nein, nein, nein, nein.
Er braucht einen zweiten Sender
Gruß Sven
Das wiederum ist mir mit der Fuji S5pro leider nicht vergönnt Laut gromits FAQ zur S5 wird die Sync-Buchse nicht mehr angesteuert, wenn der interne Blitz ausgeklappt ist. Somit kann ich es nur über einen dritten externen Blitz, den ich mittels drittem Stativ oder ähnlichem von vorne kommen lasse, realisieren. Eine Möglichkeit mit einem zentralen Blitz von vorne auf der Kamera seh ich leider bei der Fuji nicht mehr
Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz. Wenn Du die Kamera fernauslösen und einen Blitz auf der Kamera haben willst muß doch der Empfänger nicht auf der Kamera stecken, das wäre nur die mechanische Halterung. Daher wäre doch der Blitzschuh an der Kamera dann frei.
@Rafael: Es gibt ein Kabel Yongnuo auf Sync, war hier schon mehrfach Thema. Nützt Dir nur nix, da Canonblitze keine Syncbuchse haben. Aber ich verstehe auch hier das Problem nicht, denn wenn der Blitz auf dem RF-602 arrretiert wird, sitzt das Ding bombenfest, einzig der Fuß des RF-602 braucht am Gegenstück idealerweise eine Kontermutter, aber auch den kann man fest anziehen. Mit meinen Aufsteckblitzen, auch mit einem nicht gerade kleinen 54MZ-4i, hatte ich da bislang keine Verluste. Und ich bin da sehr pingelig, was Stabilität betrifft.
Der 580EX II hat eine PC-Buchse.@Rafael: Es gibt ein Kabel Yongnuo auf Sync, war hier schon mehrfach Thema. Nützt Dir nur nix, da Canonblitze keine Syncbuchse haben.
Ich will nur drei Blitze zünden. Zwei entfesselt von links und rechts und den internen von vorne!
