    Thema: "Diagonale"
Filter Variable Graufilter
Gregor_112
ich überlege, variable Graufilter einzusetzen, wie sie zum Beispiel von Rollei oder Walimex angeboten werden. Klingt ja auch erstmal ganz praktisch, wenn ich am Filter wählen kann, wie stark ich abdunkeln kann.
Hat jemand von Euch mit solchen Filtern Erfahrung und kann etwas zur Abbildungsleistung, Qualität u.ä. sagen?
Besten Dank für Eure Hilfe
Diese Filter entsprechend 2 Polfilter. Du hast also nicht nur den Effekt eines Graufilters sondern auch vom Polfilter - mit allen Nachteilen!
Das ist eigentlich nur fürs Filmen sinnvoll wo man WÄHREND dem Filmen verstellen will. Für Fotografie macht das keinen Sinn. Es reicht ein 64x und 1000x Filter vollkommen aus. Es is ja nicht so, dass du unbedingt einen Filter brauchst der 3,9 Blenden schluckt - nimm den der 3 schluckt und mach den Rest wie gehabt über Belichtungszeit.
Darum reichen Größenordnungen an Stärke. Von Haida gibts das Set mit 8x, 64x und 1000x. Das reicht vollkommen aus!
Kannst Du Haida-Filter generell empfehlen?
Ich habe Haida-ND Filter als Steckfilter und bin sehr zufrieden damit; ich denke nicht, dass die Schraubfilter schlechter sind.
Auch die Schraubfilter sind gut. Lediglich vom Polfilter hab ich mir etwas mehr versprochen, aber nachdem wurde hier nicht gefragt und für den angebotenen Preis ist er auch ok.
Ich hab auch einen Steckfilter von Haiday (0.6 GND soft). Die Verarbeitung ist gut, Bildqualität auch, bis auf das Verhalten bei direktem Sonnenlicht. Es gibt einfach Flares, die es ohne Filter nicht gibt. Nicht wahnsinnig schlimm, aber sie sind da. Mein Pnetax 67 55-100 Objektiv ist da weniger empfindlich, zeigt ohne Filter in der gleichen Situation keine Flares.
Da ich die GND Filter oft bei solchem direktem Gegenlicht brauche, hab ich noch einen von Nisi gekauft. der hat das nicht. Ist aber auch teurer.
Zu den varaiblen Graufiltern: Ich ahb mit der mittleren presiklasse was Erfahrung (K&F Concept). Sind mehrschichtvergütet, machen im Gegenlicht auch nich so sehr Ärger, erreichen aber den Nisi diesbezüglich nicht (oh Wunder, bei dem preisunterschied). Was die Limitierung bei varaiblen Filtern ist, ist vor allem nahe des Maximums. Prinzipbedingt wird das irgeandwann wolkig und ungleichmässig, wenn man immer mehr zudreht. Ich sachgas mal so: Bis 100x länger sicher kein Problem, ob man auch bis 200x oder 400x gehen will, hängt dann davon ab wie empfindlich man auf leichte Helligkeitsschwankungen in ursprünglich gleichmässig hellen Flächen ist. Also den 8x und en 64x, das kann so ein varaibler Filter genauso abdecken, ohne Nachteile. Aber wenn es darum geht, die 400x oder die 1000, die die je anch Modell auch versprechen, auszunutzen, dann ist ein zusätzlicerh 400x oder 1000x besser.
Schliesse mich den Vorrednern an.
Variabler ND - zum Filmen ja, zum Fotografieren - nein. Vor allem nicht, wenn es weitwinkliger wird, das ergibt dann oft ein dunkles Kreuz im Bild.
Haida ND-Filter sind ok. Haben bei mir einen leichten Farbstich, der aber per Weissabgleich-Preset ausgeglichen werden kann.
Sehe ich anders. Wg. des doppelten Polfilters hat man eben auch alle Polfilter-Effekte mit 'eingekauft'.
Das macht sich spätestens bemerkbar, wenn's um Himmel, Wasser, Glas, Lack, usw. geht.
