Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Ich verstehe die Beitraglosigkeit zu dieser hervorragenden Linse nicht. Besitzt kaum einer das Tamron?
... da aufgrund der vergleichsweise kurzen Brennweite des MP-E65 der Tiefenschärfebereich erheblich größer als beim 180er bei 1:1 ist...
Eine mehr als fragwürdige These...
Gruss
Wahrmut
iso 1800 f11 1/30
Gruss
Wahrmut
Recht hast du, so ist es! (...)
Auch hier gilt: das brennweitenmäßig kürzere Objektiv (65mm vs. 180mm) mit der kleineren Anfangsblende (f/2,8 vs. f/3,5) hat den geringeren Schärfentiefebereich.
Mit dem MP-E65 wird ja bekanntlich durch die Abstandsvariierung zum Motiv "scharfgestellt" und wer auch nur einmal mit diesem Lupenobjektiv zu tun hatte weis wie kurz der Abstand zwischen Motiv und Frontlinse im Scharfzustand wird, welche besonderen Vorkehrungen zur Motivbeleuchtung notwendig werden können (z.B. Ringblitz) und wie gering ( nämlich praktisch gar nicht ) die Schärfentiefe mit diesem Objektiv ausfallen kann. Es muss auf jeden Fall (stark) abgeblendet werden wenn ein micro-macromotiv komplett scharf haben will, anstatt eben nur eine Kante oder Nuance.
Hi attue,
wo liegt das (Dein?) Problem mit Adobe RGB? Im Zweifel kannst Du den Farbraum mit Adobe Photoshop nachträglich in den gewünschten konvertieren.
bring mal deine angeblichen ISO-1800 in Ordnung, es sind nämlich in Wirklichkeit nur ISO-800.
Ein Ersatz für ein 200/2.8 ist es aufgrund seines extrem langsamen AF allerdings nicht.
Gruß Peter
Hier mal eins vom Sommer.
solche Motive nehm ich am liebsten mit Blende 20 und höher auf um sie wenigstens, annähernd von vorn bis hinten scharf zu kriegen. Mitunter macht sich aber auch das 90er Tamron bei solchen Motiven sehr gut, auch wenn ich in letzter Zeit zu Gunsten des 180ers schon länger nicht mehr verwendet habe.
In der Tat, selbst mit F64 würde das bei dem Abb. Massstab nichts, die Beugung mal ganz aussen vor.Ich wage zu behaupten, dass eine Libelle "längs" mit einem 180er Macro auch bei Blende 32 nicht vollständig scharf wird - von dem Verlust an Brillianz ganz zu schweigen.
Gruß,
Spacehead
