Das Ganze ist einfach nur hochpeinlich, sorry .
Stimmt
Gruß Tom
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Hab keine lust mich immer und überall zu rechtfertigen.
Lg frank
Wenn das Papier an der Oberfläche abgeht, dann wurde es nicht ausreichend mit Film getränkt. Trage etwas mehr Flüssigkeit auf der Lasche auf und lass es ein ziehen, dann verbindet sich der Film nicht nur mit der Oberfläche vom Papier sondern über die ganze Dicke.mir ist mehrmals die lasche abgegangen. ja das mitgelieferte papier mit den starken fasern. es ist nicht abgerissen, die obere schicht die am film klebt hat sich abgelöst. gibts da einen trick?
Hier hätte ich den Pinsel in Verdacht. Hast du ihn nicht ausreichend ausgewaschen nach dem ersten Auftragen? Dann ist er etwas härter und es kann sich Luft zwischen den Pinselhaaren einlagern.Mir ist aber eine Sache aufgefallen und zwar dass sich bei mir an der 30D bei der 2. Reinigung Bläschen beim Auftragen bildeten. Kannst du mir bitte sagen woran dies liegen kann?
Dazu müsste ich erstmal genau wissen wo auf dem Verschluss sich die Rückstände befinden. Auf dem harten Rahmen, an den seitlichen Verschlusslamellen oder auf den Lamellen vom Hauptverschluss. In der Regel ist es am einfachsten den Film von den Lamellen mit einer sehr spitzen Pinzette abzuziehen (Biologiepinzetten mit 0,1mm Spitze). Das Abwaschen mit Wasser ist erst der letzte Arbeitsschritt und nur für die Stellen gedacht die zu dünn zum Abziehen sind. An deiner Stelle würde ich es aber so lassen wie es ist.Ich habe versucht mit etwas H2O auf Speckgrabber es zu lösen, ging aber leider nicht. Hast du evtl. ´nen anderen Tipp für mich?
Beim Discofilm soll es angeblich so etwas um die 2 Jahre sein. Ich habe keine genaue Zusammensetzung vom Discofilm, aber dem Geruch nach enthält er flüchtige Lösungsmittel. Ich habe auch 3 Jahre alten Discofilm hier und der ist noch gut. Ich schätze das hängt stark von der Lagerung ab.Wie lange bleibt der Erfahrung nach die Substanz frisch?
Die Verpackung und damit die Aufschrift wurde seit 1978 nicht verändert. Ob das Retro-Look oder eine damalige Überproduktion an Plastikflaschen war kann ich beim besten Willen nicht sagen.Jetzt steht auf der Flasche noch ne alte Postleitzahl drauf (1000 Berlin 37).
Heisst das die Flasche ist vor 1993 abgefüllt worden???
Ich würde sagen entweder wenn die Flasche ausgetrocknet ist, er nicht mehr vernünftig trocknet, die Farbe sich ändert oder der Film beim Abziehen brüchig wird.Woran merk ich dass der Discofilm nicht mehr verwendbar ist?
Hab gerade mal was auf ne CD geschmiert, das war in 1 Stunde durchgetrocknet.
Hab ich auch mal versucht mit sehr mittelmäßigem Erfolg. Die Oberfläche ist stark wasserabweisend.ich hab gerade ne 0,5L Flasche gekauft, weil ich ne größere Menge davon haben wollte, da ich damit die Scheibe von meinem iMac innen reinigen muss.
Wir reden also von der Rückseite vom Displayglas. Je nach Beschichtung kann das funktionieren, das merkst recht schnell beim Auftragen. Wenn sich der Film zusammenzieht und Inseln bildet, dann würde ich es bleiben lassen.Hab da noch Schlieren usw drauf und dachte jetzt ich könnte die Schreibe einfach hinlegen und mit Discofilm einschmieren. Meinst du das funktioniert nicht?
