    Thema: "Diagonale"
Sensor defekt?
Ullicux
Hallo zusammen. Ich bin in diesem Forum absolut neu und hoffe einen Fachmann /Frau zu finden.
Ich habe eine Systemkamera von Sony 7II alpha.
Während meines Urlaubs hat die Kamera vermutlich einen Sensorischen bekommen. Alle Aufnahmen sind wie Folgende. Links immer einen Schleier oder Farbsegmente.
Woran kann das liegen? Ich habe ein paar Aufnahmen während einer Lasershow gemacht. Auch etwas gefilmt. Danach nur noch solche Aufnahmen. Ich vermute der Laser hat den Sensor halbseitig zerstört. Kann das sein? Kann der getauscht werden? Und wenn es so ist, warum warnt einen keiner? Es war auf einem Kreuzfahrtschiff.
...Woran kann das liegen? Ich habe ein paar Aufnahmen während einer Lasershow gemacht. Auch etwas gefilmt. Danach nur noch solche Aufnahmen. Ich vermute der Laser hat den Sensor halbseitig zerstört. Kann das sein? Kann der getauscht werden?
Das ist möglich.
Natürlich kann der Sensor dann getauscht werden - mal bei der Fa.Geissler (Sony Service) anfragen:
http://www.geissler-service.de/
Auch hier im Forum gibt es Infos zum Thema 'Laserschäden':
https://www.dslr-forum.de/search.php?searchid=22403141
Stell bitte mal ein Bild ein, reicht wenn du es als Anhang hochlädst (lange Kante 1200 px). Dann können wir sehen, ob es nicht vielleicht an der SD-Karte liegt. Da kommt es auch oft zu Bildfehlern, ist sogar wahrscheinlicher.
Wenn ein Sensor gegrillt wird, ist nicht ein Symmetrische Erscheinung Hinweis gebend. Quasi eine streng Horizontale oder Vertikale Erscheinung. Ist es mehr ein Fleck oder rundlich -> Sensor reinigen. Wenn die Filter Struktur geröstet wurde, hast du so Würmer die immer an der selben Stelle zu sehen sind im Bild.
Ohne Fotos kann man nie was sagen ... oder stellst du dein Auto auch nur in die Werkstatt und wunderst dich, dass der Blinker repariert wurde obwohl der nicht defekt war? Stell dir immer eine Frage beim Posten ... was für Infos braucht der Leser um deinen Fehler zu verstehen. Deine Aussage oder Erklärung ist viel zu schwammig :ugly:
