    Thema: "Diagonale"
Probleme mit ND 3,0 und Weißabgleich
All’Aperto
Ich war gestern mal wieder auf Fototour und habe ziemlich viel mit meinem Heliopan 3,0 Filter fotografiert. Wie schon häufiger in der Vergangenheit habe ich nun Probleme den Weißabgleich richtig einzustellen... Mir kommt es vor als sähe das Bild immer unecht aus - egal wie ich vorgehe. :eek:
Kann mir jemand anhand des Bilds (momentan 6000K und +10 Magenta) ein paar Tipps geben wie ich weiter vorgehen könnte?
Ich kann ansonsten auch die RAW Datei mal hochladen...!
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Manni.
Ich habe gestern "zur schönsten Zeit" nicht mehr ohne ND Filter fotografiert.
Allerdings hatte ich in der Vergangenheit bei ähnlichen Motiven das gleiche Problem. Zum Vergleich habe ich zwei weitere Sonnenaufgangsbilder (ohne ND Filter) angehängt. Auch hier scheint mir der Orange/Rot Mix teilweise sehr kritisch und der Weissabgleich nicht ganz korrekt. Oder täusche ich mich da...?:confused:
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, warum du den Filter überhaupt eingesetzt hast und was du damit bezwecken wolltest??
Bei den anderen Beispielbildern sehe ich jetzt nix zu beanstanden. Morgensonne hat nun mal hohe Rot- und Gelbanteile im Licht.
Meine Tochter mag die Fotos, weil sie so schön rosa sind. ;)
Warm sind sie in der Tat. Ein RAW wäre aber wirklich hilfreich...
ND ist aber eben auch nicht gleich ND, es gibt welche die neutral sind, aber ebenso viele, die eher warm oder eher kühle Ergebnisse liefern (wobei ich die beiden nachgelieferten ohne ND auch sehr rot finde). Hast du davon auch ein RAW?
Gruß Tom
Das kannst nur Du selbst beurteilen, ob es dem Erlebten nahe kommt.
Den Weißabgleich laß ich in der Regel so wie die Kamera es meint; trifft meistens ganz gut.
Vermutlich die Wasseroberfläche glätten.
Meistens mache ich das eigentlich auch - als Standard benutze ich dabei "Tageslicht". Es sieht auch in der Tat etwas besser aus als das ultra-warme Bild...
Eigentlich wollte ich eher die Wolkenstimmung so einfangen - ich bin mit dem Resultat (außer der Farben) auch nicht unzufrieden... :rolleyes:
Ich hätte von allen Dateien ein RAW, mit ND aufgenommen wurde aber wie gesagt nur Ersteres.
Die Datei schiebe ich gleich nach... sie läd gerade ;)
Ich nutze auch ab und an ND Filter, verschiedene Hersteller, da für verschiedene Linsen/Kameras ... ein ColorCheckerPassport hilft extrem beim Profilieren.
So erhalte ich eigentlich fast immer eine gleiche Ausgangsbasis für die Bearbeitung.
Denn die Filter filtern nicht jede Wellenlänge gleich stark, es ist also nicht nur WB und Tönung, sondern sehr viel auch im HLS ...
Eigentlich hab ich kaum was geändert, nur die Spitzlichter reduziert und den Schatten etwas aufgehellt - und auch nichts an der Farbtemperatur geändert.
Gruß Tom
Gruß Tom
und etwas klarheit hinein? danke für deine mühe.
okay, dann werd ich das so oder so ähnlich auch erst mal tun. falls es noch konstruktive kritik zu meinen 3 bildern geben sollte immer her damit :rolleyes:
So richtig glücklich bin ich mit meinem Heliopan 3,0 Filter nach wie vor nicht. :(Irgendwie habe ich recht häufig diesen Effekt... (RAW unbearbeitet als JPG exportiert) :confused:
Mach ich etwas falsch bzgl. Sonneneinstrahlung...?
Den Sucher abkleben hab ich noch nicht probiert, aber muss man das wirklich immer machen?? :confused::confused:
Na ja, ob man das immer machen muss sei mal dahingestellt, aber Du hast ja nunmal irgendeine Störquelle in Deinem Bild und eine mögliche Lösung für das Problem wäre die Abdunklung des Suchers. ;) Du muss den Sucher ja nicht gleich abkleben, vielleicht hilft auch einfach ein dunkles Stück Stoff, dass Du über den Sucher legst. Da ich schon öfter von Problemen dieser Art gelesen habe, habe ich zum Beispiel immer ein schwarzes Microfasertuch von Canon dabei, das ich über die Kamera und den Sucher lege. Einfach mal ausprobieren. Wenn Du das Problem trotzdem weiterhin hast, war es entweder nicht die Lösung oder halt einfach nicht genug. Wenn das Problem danach zwar weiter aber in verminderter Form auftritt, weißt Du, dass Du vielleicht wirklich den Sucher abkleben musst. Versuch macht kluch :)
