    Thema: "Diagonale"
Papierbilder Scannen
mikerat
Wie und mit welcher Einstellung scannt ihr Papierbilder mit dem besten Ergebnis? Direkt aus Photoshop oder via Scan Software? Welche?
Ich welcher Größe (Auflösung) sollte man Farbfotos für Web einscannen? reicht 72 dpi oder macht eine größere Auflösung Sinn?
Mit welchem Werkzeug am Besten schärfen?
Thx MikeRat
Das hängt natürlich sehr davon ab, wie groß deine Vorlagen sind. Wenn du ein 10x15cm Papierbild mit 72dpi einscannst ist das digitale Bild ca. 425x284 Pixel groß. Für ein Vorschaubild vielleicht ein wenig groß aber doch wohl kaum das was du veröffentlichen willst. Also dpi raufsetzen!
Ich scanne meine alten 24x36mm Negative mit 3500dpi als TIFF mit 16 Bit Farbtiefe ein (also keine 8-Bit JPGs) und bearbeite sie dann in Lightroom. Das geht dann fast so schön wie mit RAWs. Mit dem Korrekturpinsel werden Staub und Kratzer entfernt. Dann exportiere ich als JPG auf die Größe fürs Web und schärfe dabei mit den LR Vorgaben für diesen Export (eine der Exportvorgaben). Bei Papiervorlagen gehe ich nie unter 300dpi.
Jürgen
72 ppi ist Unsinn. Scannen sollte man möglichst mit der nativen Auflösung des Scanners oder einem ganzzahligen Teiler davon; so umgeht man die unsichere Skalierung im Scannertreiber und hat außerdem noch Qualitätsreserven. Aufs benötigte Endformat runterskalieren und evtl. schärfen kann man später (d. h. nach einer eventuell noch nötigen Bearbeitung).
Also wenn der Scanner z. B. nativ 1200 ppi kann, kann man auch mit 600 oder 300 ppi scannen. (Für Web-Zwecke sollten 300 ppi als Ausgangsmaterial allemal reichen.)
Ich scanne meist mit 600 dpi, manchmal mit 1200 dpi.
Ganz am Anfang hatte ich einen 300-dpi-Scanner, aber nur mit 75 dpi gescannt, was ich später sehr bedauert habe, 1997 war aber der verfügbare Speicher noch problematisch und zum Ausdruck hatte ich einen Laserdrucker, der Graustufen nicht feiner drucken konnte.
Außerdem habe ich Abfotografieren versucht:
Rose by hutschinetto, on Flickr
Mit dem eingebauten Objektiv im Sony Vaio Duo "gescannt" anschließend beschnitten.
Rose by hutschinetto, on Flickr (Mit Lochkamera aufgenommen, Praktica mit Holga-Lochkameraobjektiv.)
