Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
was meinst du mit "beide"? 40-150/2.8 sowie 300/4?
ich dachte gestern gelesen zu haben, Panasonic bringt auch einen 2-Fach Konverter heraus. Damit käme man dann auf 400mm f/5.6. Wenn die beiden Konverter extra für das 200mm f/2.8 gerechnet worden sind (wovon ich ausgehe), dann darf selbst mit einem 2-fach TC eine ordentliche Ausgabequalität erwatet werden. Ein Vergleich mit einem adaptierten EF 400/5.6 via Metabones nimmt mich jetzt schon Wunder.
Im Gegenteil, die "Zwangskoppelung" mit dem TC macht für Pana alleine dadurch schon Sinn, weil sie den Kauf des Oly 300 dadurch überflüssig macht. Die fehlenden paar mm gegenüber dem 300er kann man getrost vernachlässigen.
...Allen recht machen kann man es aber sowieso keinem.
Das hat mit schaden wollen weniger zu tun, als mit eigenen Ab- und Umsatzzielen.Das würde aber für Panasonic nur Sinn machen wenn sie Olympus schaden wollten...
Pana und Oly sind Konkurrenten, und da macht es schon Sinn sein Angebot so zu gestalten das das eigene Produkt möglichst gegenüber der Konkurrenz punkten kann. Letztlich entscheiden die Verkaufszahlen über Erfolg und Misserfolg, und ich bezweifle mal das sich sehr viele Fotografen finden die sich beide Objektive leisten werden.
Und genau deshalb ist er auch im Paket enthalten....Erst der TC macht aus den beiden Konkurrenten.
Das ist ja kein Ringelpietz mit anfassen, sondern das sind beides Wirtschaftsunternehmen, direkte Konkurrenten, und da will natürlich jeder für sich das Beste rausholen, ganz unabhängig davon das auch beide von der Stärke des Konkurrenten profitieren, weil es den Standard insgesamt stärkt.Wenn du damit meinst dass Panasonic durch den TC das bessere Gesamtpaket schnüren möchte und so die Kunden dazu bringen statt dem 300/4 das 200/2.8 zu kaufen stimme ich dir zu.
Deine Aussage klang aber eher danach dass Panasonic den TC nur deswegen bundelt damit Olympus kein Objektiv verkaufen kann, bzw. das Olympus Objektiv überflüssig zu machen. Und das fände ich grenzwertig.
Prinzipiell handelt es sich ja erstmal um 2 recht unterschiedliche Objektive die nicht unbedingt in direkter Konkurrenz stehen. Erst der TC macht aus den beiden Konkurrenten.
bei dem Preis darf sich die Optik kaum Schwächen leisten (analog Zuiko 300/4). Aber ob das Bokeh in Kombination mit den beiden Konverter für unsere Wünsche cremig genug ist, wage ich zu bezweifeln. Habe gestern irgendwo gelesen, der max. Abbildungsmassstab sei 0.2 bzw. 1:5 (Naheinstellgrenze 115cm). In Verwendung mit Konverter soll scheinbar (ich meine: üblicherweise) die Naheinstellgrenze konstant bleiben und der Abbildungsmassstab dementsprechend steigen.
