Gibt es irgendwelche Nachteile, wenn man anstelle eines 46mm-Filter einen Stepdown-Ring + 37mm-Filter nimmt? Gerade zwecks Platzeinsparungen (Geli in der Tasche) werde ich hier hellhörig. Zudem habe ich das Gefühl, dass der Objektivdeckel unter Umständen das Glas berührt beim Drauf- bzw. Abmachen.
Ich vermute, dass ein Stepdown-Ring zu einer Vignettierung führen wird. Ein Step-up-Ring wäre da hilfreicher!(siehe auch unten)!
Aber ich habe eine andere, bessere Lösung:
Ich verwende eine Gummifaltblende mit Einschraubgewinde 46mm.
Meine hat sogar zusätzlich vorne ein Innengewinde, in das man den Objektivdeckel einrasten kann. Es ist wahrscheinlich eine "JJC LS-46S Gummi-Gegenlichtblende zum Anschrauben" von enjoyyourcamera.com, die es da für 4,99 gibt (kommen allerdings Versandkosten dazu).
Ich habe das Summilux neu und suchte eine praktikable Lösung für die nicht umdrehbare Original-Geli. Die Geli hatte ich mal für das 1,7/20 gekauft. Sie war hier nicht so vorteilhaft, da sie ausgefahren leicht vignettierte. Für das 1,//20 habe ich eine Geli mit Stepup-Ring aus meinem Bestand eingesetzt (siehe unten).
Sie schattet sehr gut ab, ohne dabei zu vignettieren. Und lässt sich zum Platzsparen zusammenschieben.
Im Aussehen steht diese Geli der Originalblende nicht nach, schützt außerdem das Objektiv vor Stößen.
Sie ist auch beim Fotografieren in Schaufenster sehr hilfreich (dichtet geräuschlos gegen die Scheibe ab)!
Falls es bemerkt wurde:
Ich habe den Objektivdeckel des Summilux mit dem des Panasonic 1,7/20 getauscht. Gefällt mir besser.
Dem 1,7/20 habe ich eine Gummifaltblende mit einem E55-Gewinde per Stepup verpasst.
Diese Faltblende, von B&W, ist ebenfalls mit einem für Objektivdeckel geeigneten Innengewinde versehen.
Es kommt beim 20er zu keiner Vignettierung, auch bei ausgefahrener Faltblende nicht, da die 55er an E46 weiter öffnet.
Das Objektiv sieht so m.E. auch besser aus und lässt sich leichter abdrehen.
