Auch mit mft kann man gut Langzeitaufnahmen machen, man muss nur wissen, WIE man richtig macht!
Auf die Gefahr hin, ein wenig pitzelig zu wirken: War nicht genau das die Frage des TO?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
Wirkt nicht, nur die Rauschminderung=Dunkelbildabzug wirkt bei RAW.
Oha - Blende 20 - warum das denn? Das ist schon etwas heftig in der Beugung bei mFT, das sollte man eher vermeiden die Blende so weit zu schließen. Dann verkürzt sich auch die Belichtungszeit deutlich.
Einstellung: raw, blende, zeit... fäddisch...
@deradlerwolf
ok, habs jetzt mal so eingestellt.
gibt es sonst noch tipps betr. landschaftsfotografie ?
Ich mache an der M10 bei LZB immer Expose to the right. Das bedeutet, dass ich das Bild meist leicht überbelichte (so in etwa +0,7), bis das Histogramm an der rechten Seite kein Clipping anzeigt.
Wenn du dann in RAW fotografierst, musst du die Tiefen nicht so stark hochziehen, sondern eher die Lichter absenken. Dann ist das mit dem Rauschen viel weniger problematisch.
Darkframe mache ich natürlich auch noch.
Das heiß also, im Histrogrammkurve sollte knapp an die rechten Kante kleben?! Stimmt´s?
Für ISO200 ist das tatsächlich nicht typisch. Das Rauschen wird durch nachträgliche Bearbeitung verstärkt worden sein...
Kann ich verstehen
Aber mach dir keine großen Sorgen, du wirst von der M1 begeistert sein
Iso3200 nutze ich ohne große Bedenken
