"Nissin Di622"-Funkauslösekabel
AW: Nissin Di622 Funkauslösekabel
Moinmoin,
sorry dass ich diesen "alten" Thread wieder ausgrabe, aber ich hab da ein Problem.
Ich habe die 2 Kabel wie beschrieben angelötet, wenn ich sie kurzschließe klappt auch alles; aber: wenn ich nun das Kabel von 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke nehme, welches bei den Cactus triggern mitgelifert wird und es in die Buchse reinstecke, löst der Blitz auf einmal aus.
Wenn ich das Kabel dann drehe löst er auch noch ein paar mal aus.
Ganz unabhängig davon, ob der Catus am anderen ende hängt.
Könnte mir vill einer sagen, was ich falsch gemacht hab?
Lg Lukas
ich habe an meinem Nissin auch son ein Kabel gelötet mit Widerstand. Der Blitz löst zu spät aus. Woran liegt es?
Wenn ich bei zeiten bis 1/30 geht es höher nicht mehr. Der Blitz kommt zu spät.
Danke
Chris
Habe das gleiche Problem mit dem Sigma 530 DG ST. 1/30 geht, aber drüber net.
mfg
Ich dachte der DG ST geht nicht per Mittenkontakt alleine auszulösen?
Jep das macht der Auch nicht, daher geht es ja auch um den Umbau wie es bei dem Nissin gemacht wurde. Hoffe das vielleicht jemand das Problem beim Nissin gelöst hat und ich es vielleicht auf den Sigma umzumünzen.
mfg
Also ich habe mir jetzt andere trigger bestellt. Kenne jemanden der diese hat und bei Ihm funktioniert es mit dem nissin. Hoffe bei mir dann auch :)
hat eigentlich mal jemand gelinst was Nissin für einen Prozessor in seinen Blitzen einsetzt? Oder haben die die Dinger gut versteckt? So ein Tausendfüßler ist normal eigentlich gut zu sehen:)
Geht das ganze auch mit dem Nissin DI466? hab heute mal versucht den aufzubekommen hab aber dann aufgehört bevor ich noch was kaputt mache...
hat das schon mal jemand ausprobiert?
Grüße Olli
erstmal danke für die Idee,
nur leider geht die bei mir nicht,
habe die Kabel angelötet. Und wenn ich dann den Stecker mit was metallischen brücke löst er sofort aus. Sobald ich aber über den Phottix gehe passiert nix.
Habe dann noch nen 20k ohm widerstand parallel zum schalter gelötet, hat sich aber nix geändert.
Weiss jemand woran es liegt?
Gruß Tom
Ja, das Problem ist dieser Verpolungsschutz im PT-04, lies mal den verlinkten Artikel im Mi-Fo den ich hier gepostet hatte.
Zunächst Danke Dietmar,
aber Glaube Du hast den Link vergessen.
Hab Schon im Minolta Forum rumgeschaut es aber leider nicht auf anhieb gefunden.
Kannst Du mir den Link bitte noch hier posten?
Danke Tom
ich hab den ganzen umbau vorgenommen
mit dem billigen walimex auslöser funktionierts auch einwandfrei...
nur jetzt habe ich meine elinchrom skyports und der blitz löst nur hin und wieder mal aus
skyports sind ok, am studioblitz funktionieren sie 1a, nur am nissin halt nur hin und wieder ma.
hat jemand ne idee ?
cheers!
Hast du auch Schalter für Lichtsensor (servo) -ausschaltung eingebaut? Wenn nicht, probiere dann vorne Infrarotfenster mit Isolierband zuzukleben.
Gruss Andreas.
ne hab ich nich gemacht, aber wiegesagt, mit walimex trigger funktionierts 1a. also das es daran nich liegen kann is eindeutig denke ich...
Aus eigener Erfahrung mit diesem Blitz kann das ja sehr wohl sein, muss aber nicht. Bei mir war es ein Grund, warum der Blitz beim etwas mehr Umgebungslicht nicht immer oder teilweise gar nicht funktionierte. Und nicht nur mit dem Nissin Di622. Das liegt ja an der Elektronik des Blitzes. Auf jedem Fall ist es Versuch Wert, um mindestens diese Störungsmöglichkeit auszuschliessen. Fenster zuzukleben kostet ja nichts, außer 15cm. Klebeband. Am besten Schwarz.
Dann noch eine Frage: Was meinst du unter „den ganzer Umbau“? Hast du auch Widerstand (10-20k) eingebaut? Das wäre aber nicht die eleganteste Lösung. Lese Link im Post 56, es ist Gold Wert. (y) Bin mir sicher da findest du einige Antworten. In dem Fall braucht man ja dann Widerstand nicht mehr.
