    Thema: "Diagonale"
Nikon d70 zu alt?
das kann man entsprechend in dem Weißabgleich der Kamera so anpassen,
dass du es nur einmal einstellen musst.
Bis dir die Farben halt passen - aber früher war ja alles besser.... !
Falsch, von A-Z. ;)
Eine D70 nutze ich immer noch gerne für Infrarotaufnahmen. Das kann sie auch ohne Umbau wegen des wenig ausgeprägten IR-Sperrfilters recht gut, besser als jede der nachfolgenden Kameras.
[/url]
nice place to live
by Juergen Kuprat, auf Flickr[/IMG]
Nun, das kann man so spaßeshalber sicher mal ausprobieren, wenn genug Batterien vorhanden sind, diese noch frisch genug sind, und es auch eine brauchbare kompatible Speicherkarten dazu gibt.
Kann aber sein, das die Kamera sofort oder doch sehr schnell zusammebricht.
Da gabs mal eine Serie von Matt Granger bei der dieser eine superbillige alte Kamera verwendet hat, die hat dann sehr viele Marotten gehabt und relativ schnell den Geist aufgegeben.
In jedem Falle sollte man die 40 Euro also nicht als Investition betrachten, sondern eher als Spieleinsatz. Kann gut gehen, muß aber nicht.
Wie lange eine Kamera durchhält, hängt davon ab, wie sauber man sie hält. Deshalb immer den hinteren Bereich eines Objektivs streng sauber halten, alle Lenskappen insbesondere für den hinteren Bereich streng sauber halten, und die Kammera mit der Objektivöffnung nach unten halten, während man das Objektiv auswechselt. Nie in staubiger Umgebung das Objektiv wechseln und bei Regen nur in einem geschützten Bereich, z.B. Regencape.
Über die IR Empfindlichkeit kann ich bis jetzt nichts sagen.
Ich habe mich nur für das UV interessiert.
Die Aufnahme des Hg-Spektrums mit einer UNMODIFIZIERTEN Nikon D70:
Darüber das gerechnete Spektrum aus der Aufnahme der UNMODIFIZIERTEN Nikon D70:
Deutlich sichtbar ist, neben den sichtbaren Linien 436 nm und 404 nm des Hg Spektrums, die UV-365 nm Linie in rot.
Die UV Empfindlichkeit einer modifizierten Nikon D70 wurde gemessen:
Deutlich sichtbar sind, neben der 436 nm und der 404 nm Linie des sichtbaren Hg Spektrums, die 365 nm Linie des Hg Spektrums und zwei neue UV-Linien in rot (Falschfarbe).
Das berechnete Spektrum aus dem obigen Bild, aufgenommen mit dieser modifizierten Nikon D70:
Wie Sie sehen können, liegen diese UV-Linien bei 365 nm, 334 nm und 313 nm.
