Hm, auch nicht das was Intel Teaming nennt?
Hatte das bisher so verstanden:
http://www.intel.com/support/network/sb/cs-009747.htm
nein, auch dann nicht. Ich möchte das evtl. etwas bild- und laienhaft erklären:
das Zusammenschalten von Netzworkports zu einem Trunk (od. Team, Bond etc. - nennt jeder Hersteller anders) hat den Sinn, dass sich dann alle Netzwerkports die gleiche IP-Konfiguration (die gleiche IP-Adresse) und auch die gleiche MAC-Adresse teilen, so dass eine höhere Gesamt-Bandbreite (und/oder eine höhere Ausfallsicherheit) erreicht werden kann.
Alle genannten Konfigurations-Möglichkeiten (Teaming, Bonding, Trunking, Fault-Tolerance etc. - auch hier sind die Bezeichnungen herstellerabhängig) dienen dazu nach vorgegebenen Regeln IP-Sessions zwischen den physischen, zusammengeschalteten Netzwerk-Ports im Trunk zu verteilen. Das am weitesten verbreitete "Regelwerk" dafür ist LACP (Link Aggregation Control Protocol) und ist nach IEEE standardisiert. Was aber niemals funktionieren kann, und zwar schlicht deswegen nicht weil kein Switch damit umgehen kann, ist das Aufteilen einer einzigen IP-Session über mehr als einen Netzwerk-Port (sehr sinnbildlich gesprochen).
An dieser Stelle möchte ich übrigens auch davor warnen einen LACP-Trunk auf einem NAS zu definieren und dann die 2 Netzwerkkabel an einen "dummen 30-Euro-Switch" oder direkt an einen billigen Internet-Router anzustecken! Der Switch muss nämlich mit LACP umgehen können, das heisst die beiden Ports am Switch, auf denen man sowas ansteckt, müssen ebenfalls als LACP-Trunk konfiguriert werden, sonst passiert mit den IP-Paketen "irgendwas"!
D.h. mit einem Trunk aus z.B. 4 Netzwerkkarten am Rechner kann ich leicht einen Gesamtdurchsatz von 4 GBit (theoretisch) erreichen wenn ich in mindestens 4 IP-Sessions zu 4 verschiedenen MAC-Adressen auf der Gegenseite Daten übertrage. Das müssen nicht verschiedene physische Geräte auf der Gegenseite sein, das kann z.B. für 2 Sessions eine QNAP mit einem LACP-Trunk (über zwei Ports) sein auf der ich VLANs definiert habe und über ein VLAN etwas mit dem File-Explorer per "Netzwerk-Freigabe" kopiere und gleichzeitig in ein über das andere VLAN angebundene iSCSI-LUN was schreibe.
vereinfacht zusammengefasst: niemals können Bits in einer einzigen IP-Session durch mehr als ein Netzwerk-Kabel fliessen, und sind daher mit der max. Netzwerk-Geschwindigkeit eines einzelnen Ports beschränkt!
wie bereits erwähnt: wenn man eine einzelne IP-Session schneller haben will muss man nach heutigem Stand der Technik 10GBit Ethernet verwenden, eine andere Möglichkeit gibt es nicht!
lG Gerald
