Wir hoffen, dass Euch das neue Design und die neuen Features gefallen und Ihr Euch schnell zurechtfindet. Wir werden wohl alle etwas Zeit brauchen, um uns in die neue Umgebung einzuleben. Auch für uns ist das alles neu.
In eigener Sache!
DSLR-Forum Fotowettbewerb neu erfunden!
und au lait als Programmierer gelungen, unseren Wettbewerb auf ein völlig neues Level zu heben! Lest hier alle Infos zum DSLR-Forum Fotowettbewerb 2.0
Neuer Partner: AkkuShop.de
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Mai 2024.
Thema: "Diagonale"
Auf der Innenseite der Mattscheibe meiner K-5 hat sich Staub angesammelt, den ich nun gerne entfernen möchte. Hat zufällig jemand unter euch so eine Pinzette/Zange zuviel um die Mattscheibe gefahrlos ohne Kratzer aus dem Rahmen zu nehmen? Wenn ja, was soll sie kosten?
Wenn du die Mattscheibe nur an der Nase mit einer normalen Pinzette fasst, dann kann nichts passieren. Im Zweifel Fingerlinge verwenden, dann gibt's auch keine Fetttapser durchs Anfassen der Mattscheibe.
Eigentlich solltest du zuerst eine Risikobewertung durchführen.
Die Findlinge auf der Mattscheibe stören nur das Wohlempfinden des Nutzers sind aber auf dem Bild unsichtbar. Kratzer durch Pfusch in der Handhabung stören meist mehr.
Die Art der Pinzette dürfte auch kaum das Problem sein, dazu sollte die gut gereinigte aus einem Schminkköfferchen o.ä. reichen.
Wichtiger scheint mir das Handling, z.B. an Münzen etwas zu üben.
Das eigentliche Problem ist nach der Reinigung der Mattscheibe, die Trocknung ohne dass allfälliger Staub sich erneut festsetzt.
Reproduzierbar gute Erfahrung zur Schmuzentferneung sammelte ich mit auslagern der Mattscheibe in ultraschall bewegtem bidest-H2O in einem Becherglas und anschließender Trocknung mit annähernd partikelfreier Druckluft.
Ich habe Staub unter der Mattscheibe bisher immer mit dem Blasebalg weg bekommen.
Einfach mal seitlich rein blasen.
Ausbauen würde ich die Scheibe deshalb nicht.
Danke für eure Tipps. Ich hatte an meiner K10 schon öfter die Scheibe zum Reinigen mit einer normalen Pinzette herausgenommen. Das ist kein Problem und meine Feinmotorik reicht da aus. Was mir Probleme bereitet ist das ständige Zudrücken der Pinzette während der Reinigung. Das Spezialteil öffnet bei Druck und nicht umgekehrt. Aber ich hab mal gegoogelt und werde mir wohl eine sogenannte Kreuzpinzette zulegen. Die kann man ja immer mal gebrauchen.
wenn das Halten mit der Pinzette problematisch ist, kann man die Mattscheibe nach dem Herausnehmen mit der Pinzette auch vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger halten, wenn man folgendes beachtet:
1. Handschuhe oder zumindest Fingerlinge tragen (Gaze oder Einmal-Handschuhe ohne Talkum).
2. Die Scheibe nur an den Kanten oben und unten bzw. links und rechts vorsichtig zwischen Finger und Daumen klemmen, ohne die Vorder- und Rückseite zu berühren.
3. Zum Einsetzen wieder die Pinzette benutzen.
Ich reinige die Scheibe auschließlich mit Luft (Blasebalg). Bei Schnittbildscheiben setzen sich gern feine Staubpartikel an den Kanten der Schnittbildkeile fest, die sich auch mit einem Blasebalg nur schwer entfernen lassen (vor allem, wenn man mit irgendwelchen Tüchern zu Werke geht). Dafür nehme ich auch mal Druckluft aus der Dose. Dabei die Mattscheibe gut festhalten und abseits der Kamera von allen Seiten abblasen.
Der Tipp von Rolfchen war gut! Ohne Ausbau der Mattscheibe konnte der Staub entfernt werden. Also kann ich mir den Ausbau vorerst sparen. Zumindest so lange bis es mit der Blasebalg-Methode nicht mehr ausreicht.
