Wartung/Pflege von alten Ai-S Optiken?
Welcher erfahrene Technikfreak/Mechaniker hat Tipps zur besten Pflege der (meiner) alten Schätzchen?
WAS KANN ICH SELBST TUN, bzw. was ist ratsam, um laaange Freude an den alten guten Linsen/Gläsern zu haben...
Vielen Dank an die helfenden Antwortschreiber!!!
Gruss, Frieda
Fixe Objektive kann man recht leicht komplett auseinander bauen, saeubern, festsitzende Blende reparieren (Oel wegmachen). Die Abfallprodukte von Fungus lassen sich auch einfach saeubern, Fungus selber (der nicht sichtbare teil) laesst sich nicht so leicht beheben und kann auch im Glass corrosionsschaeden hinterlassen. Die kann man dann allerdings leicht wegpolieren (inclusive Beschichtung). Kratzer, die sich nicht mit dem Fingernagel fuehlen lassen, koennen auch ganz leicht wegpoliert werden, aber auch dabei muss die Beschichtung, wenn vorhanden, dran glauben.
Ein paar Regeln gilt es einzuhalten, damit es gelingt:
1. Immer saubere Latexhandschuhe tragen (duenne) weil Fingerabdruecke unheimlich schwer zu entfernen sind.
2. Magnetisierte Schraubenzieher (einige Schrauben sind so klein, dass sich Geraeuschlos fallen und danach unsichtbar werden ;-)
3. Gute Schraubenzieher verwenden, in der richtigen Groesse. Wenn man den Schraubenkopf einer festsitzenden Schraube kaput macht, sieht's schlecht aus
4. Teile systematisch mit einer logischen ordnung und richtiger orientierung ablegen und nicht durcheinanderbringen (manchmal geht das nur ein einer ganz bestimmten orientierung wieder zusammen....)
5. Vorsicht mit allem was ein Glaselement hat. Die sind Teilweise nur reingelegt / gepresst und koennen schon mal von selber rausfallen
Auf youtube gibt es jede Menge Videos, teils im Zeitraffer, wie man z.B. eine Blende saeubert. Einfach mal eingeben... z.B. "Nikon 50mm lens oil aperture". Ist manchmal sehr hilfreich.
Es gibt so gut wie nichts bei fixen Objektiven, wozu man spezielle Werkzeuge braucht. Bei einem 50mm Series E z.B. kann man das Frontelement rausschrauben indem man ein Brillenputztuch drueberlegt und mit der hinteren Objektivkappe gegendrueckt und anfaengt zu schrauben.
Ich habe ein 50er, dass ueberraschen kontrastlos und unscharf wirkte. Einmal auseinandergenommen und die Aeusseren Elemente ein bisschen geputzt und das ist seitdem Top in Ordnung.
