datas-brother
Hallo!
Neu angemeldet und schon direkt ein Problem! Ich besitze ein M50 und sobald die Kamera an ist, läuft sie super! Sie lässt sich allerdings nur sporadisch einschalten. Ich bin zunächst von einem Wackelkontakt ausgegangen aber das scheint nicht der Fall zu sein. Sie ist weder stoß noch biege empfindlich. Beim Einschalten passieren entweder gar nichts (meistens) oder sie geht an und funktioniert normal (ca. 10 %). Ganz selten macht sie das gleiche Geräusch (Sensor-Reinigung?) wie beim normalen Start und die Hintergrundbeleuchtung vom Display geht an aber sonst nichts (ca. alle 100 Starts). Um das Problem selbst zu lösen, habe ich folgendes probiert:
Rückstellung auf Werkseinstellung
Firmware update
Akku getauscht
SD-Karte getauscht
Objektiv getauscht sowie entfernt
Mit dem PC verbinden lässt sich die Kamera nur wenn sie normal gestartet ist. Die grüne LED blinkt immer normal kurz auf beim Einsetzen des Akkus, auch wenn die Kamera nicht startet.
Da ich Radio- und Fernsehtechnikermeister bin, scheue ich mich nicht, die Kamera auseinander zu schrauben. Ich wäre dankbar für Tipps.
Firmware update
Akku getauscht
SD-Karte getauscht
