    Thema: "Wiederholung"
Fujifilm X-KFKA (Kurze Frage, kurze Antwort)
Ich hab mir jetzt mal die Handbücher von X-T2-4 im Vergleich mit der X-S10 an dieser Stelle angesehen (Displays, DISP/Back Taste) und die Funktion ist bei allen X-Ts vorhanden, bei der X-S10 nicht, da kann man nur die Anzeigen ein/ausschalten - sehr schade.
X-T2 ISO L / ISO Hi
heute zu lange mit der Einstellung meiner X-T2 beschäftigt und erneut über einen Punkt gestolpert:
Am ISO-Rad gibt es ja "ISO L" und "ISO Hi". Normalerweise sollte der Wert über Menü / Schlüssel / Tasten/Rad-Einstellung / ISO-Rad-Einst. (H) bzw. (L) einstellbar sein.
*** ja, dort kann ich einen Wert einstellen
*** Kamera übernimmt den Wert jedoch nicht, wenn ich am ISO-Rad drehe, sondern zeigt 200 bzw. 12.800 in gelb an.
Natürlich habe ich vorher sichergestellt, dass DR=100%. Außerdem habe ich das mit jpg only und auch mit RAW only ausprobiert.
Meine X-T3 macht genau, was sie soll. --> :confused: Warum tut's die X-T2 nicht? :confused:
Ergänzung, da ich die Kamera gerade probeweise hier habe: Das Sucherbild ist zwar klein, aber nicht klein genug für Brillenträger. Die versenkten Knöpfe sehr fummelig und die nicht umdefinierbaren Räder ein Unding.
Dieser sehr deutliche Druckpunkt am Auslöser ist ungewohnt, wenn man von einer Lumix kommt, weil man fester drücken muß.
Der Handgriff dagegen ist prima, witzigerweise lag mir die X-T4 neulich beim Händler dann doch besser in der Hand und ich hatte nicht das Gefühl, daß ich, wie bei der X-T1, einen Zusatzgriff bräuchte.
Nach meinem Unstieg auf die T4 wollte ich den Bulb Mode nutzen. Aber die Kamera löst immer nur exakt eine Sekunde aus. Egal wie lange ich den Auslöser drücke. Über Kabel an der 2.5mm Buchse gleiches Verhalten. Laut Handbuch sollte dies anders sein. FW ist aktuell. Kamera ist im Single Shot eingestellt. Im Serienbild Mode macht die Kamera hintereinander so lange 1s Bilder bis der Auslöser wieder losgelassen wird.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
AW: X-T2 ISO L / ISO Hi
Die Lösung war natürlich: das funktioniert nur in der STellung "mechanical shutter"
Nicht in der Stellung "electronic shutter".
Auch nicht in der STellung "M+E"-shutter.
Moin,
ich arbeite mit meiner X-T30 fast nur im Live View. Teilweise wird das Bild im Display ganz dunkel und flau, beim verschwenken ruckelt es dann stark und verzögert. Weiß jemand woran das liegen könnte?
Danke im voraus
Display und EVF sind die Schwachpunkte der spiegellosen.
Grund = sie haben am Spiegel gespart
Nichts geht über die Lichtempfindlichkeit und Dynamikumfang Deiner Augen. Kommen EVF und Display nicht mit.
Hey,
ich habe schon seit Längerem das Problem, dass meine X-H1 das Bild nach Einschalten standardmäßig zunächst auf dem Display statt im Sucher anzeigt.
Da ich so gut wie immer mit dem Sucher fotografiere, nervt es natürlich besonders, wenn ich *sofort* ein Foto machen will, die Kamera einschalte, durch den Sucher gucke und dieser dann schwarz ist.
Ist etwas mit meiner Drittanbieter-Augenmuschel falsch oder habe ich nur die falschen Einstellungen drin? Und wenn es die Einstellungen sind, wo kann ich das ändern?
Wie kann ich im OVF der X-100 V abstellen, dass rechts unten der vergrößerte Inhalt des AF-Punktes angezeigt wird. Sinnvoll ist das wohl nur bei manuellem Fokus.
Wie kann ich an der X-T100 Hochformatbilder auch im Hochformat ansehen? Ich habe WG AUTO DREH auf AN, das soll ja dafür ausschlaggebend sein, dass man die Bilder in voller Bildschirmauflösung hochformatig sieht. Dennoch habe ich nur schmale Vorschauen mit dicken schwarzen Rändern im ansonsten stehen bleibenden Landscape-Modus. Firmware 2.0 ist drauf.
Hallo, meine X-S10 ist angekommen und ich bin etwas skeptisch. Ist das normal, dass das ganze Innenleben wackelt? Ist ja wie eine Würfelbecher. Hatte zwar im Laden mal eine in der Hand, kann mich aber nicht erinnern, dass mir da was wacklig vorkam. Vom Gefühl so wie bei dem 80ziger Makro von Fuji. Da ist ja auch alles freigelagert.
Danke für die Antworten.
Wackelt und Kalbert einiger Objektive außerdem Rauschender AF bestimmter Objektive das ist normal bei eingeschalteter Kamera verschwindet dann das Geräusch und Ja mich stört das auch ( aber was soll man machen ? nur bestimmte Kameras und Objektive wählen wäre eine Möglichkeit ).
Die X-S10 hat einen IBIS intern der sich bei Ausgeschalteten Kamera bewegt wenn man daran Rüttelt.
