    Thema: "Diagonale"
EOS 1000D ISO Button steckt
tomtomd
Hallo!
Hab eine 1000D mitbekommen zu einem Objektiv das ich wollte,
leider steckt der ISO Button (das wusste ich beim Kauf),
beim Einschalten ist auch sofort die ISO Einstellung aktiv,
was kann ich VOR dem Zerlegen machen? ;-)
Hab mal mit einer Pipette etwas Isopropanol drauf geträufelt, noch hat sich nix getan.
Jemand einen Tipp?
ich denke, da ist die 'Folien-Taste' defekt...
da kann es gut sein, dass dein Reinigungsmittel
bei Anwendung keinen Erfolg erzielt...
gefühlt ist es so, wie wenn keine Taste zu drücken wäre, wie ein Infrarotauge, bewegt sich null.
danke
bestätigt meine Hypothese...
da ist wohl die Taste (Folie) auf der Platine
unterhalb der ISO-Taste defekt...
mit welchem Aufwand lässt sich das tauschen?
Sollt ich einen Spender haben....
danke nochmal.
Ich hab noch keine Kamera auseinander gebaut. Sollte es ein SMD Taster sein, kann man online bestimmt Ersatz finden
die ISO taste drück auf einen kl. Folientaster
die gehn eigentl. nicht defekt
wahrscheinlich hat sich die Taste durch Dreck/Flüssigkeit fest gesetzt
am besten Top Cover demontieren
so sieht es dadrunter aus
Drucktaste + Folienschalter
bevor du die Kamera zerlegst u zerstörst
versuch es erst mal von außen zu reinigen
Einwegspritze mit ISOprop und dann zw. die taste einspritzen u einwirken lassen
wenn du die Taste nicht greifen kannst dann mit Sekundenkleber was auf die Taste kleben damit du sie hochziehen kannst;)
Ich hatte mal nen ähnlichen Fall. Da wars der Power On Knopf der nicht mehr gängig war. Nachdem ich das Gehäuse UND die Schaltermechanik zerlegt hatte sah ich daß der ganze Schalter mit ner klebrigen, zähen, dunklen Flüssigkeit eingesifft war - Cola. Nach der Reinigung mit Seifenwasser funktionierte die Kamera ohne Ersatzteile wieder problemlos.
Ich würde nicht mit Isopropanol experimentieren denn wenn es eine trinkbare vielleicht zuckerhaltige Flüssigkeit war führt das wenn überhaupt zu irgendwas nicht zu befriedigenden Lösungen. Auseinandernehmen und gründlich mit Seifenwasser reinigen. Vorher würde ich aber noch kontrollieren ob sich der Knopf nicht nur verklemmt hat - das wär ja zu dumm.
Viel Erfolg
