    Thema: "Diagonale"
EF-S vs EF Brennweiten
Gast_11244
Guest
T'schuldigung - habe da noch 'ne dumme Frage ...
Ich dachte eigentlich ich haette den Unterschied zwischen EF-S und EF
verstanden, aber um ganz sicher zu gehen ...
EF X-Y heisst die Brennweite der Linse an einer analogen SLR liegt
zwischen X und Y mm. Betreibe ich die Linse an einer APC DSLR
ist der effektive Brennweitenbereich X*Crop - Y * Crop [Crop=1.6].
Frage: Ist der Crop-Faktor in den Brennweitenangaben der EF-S Linsen
schon beruecksichtigt? Mit anderen Worten, heisst, EF-S X-Y
dass der Winkelbereich der Linse an einer APC DSLR dem einer
EF X-Y Linse an eine analogen SLR entspricht? Oder muss man auch
hier noch mit dem Crop Faktor multiplizieren, d.h. der Winkelbereich
einer EF-S X-Y an einer APC DSLR entspricht dem einer
EF X*Corp - Y*Crop an einer analogen Kamera?
Oder noch einfacher: Gibt mir ein EF 17-40 an der 350D in etwa den selben
Weitwinkel wie das EF-S 18-55?
Gruesse
Uwe
UweSLR schrieb:
Frage: Ist der Crop-Faktor in den Brennweitenangaben der EF-S Linsen schon beruecksichtigt?
nein, warum auch? brennweite ist eine optische eigenschaft des objektivs und unabhängig von der größe des dahinter sitzenden aufnahmemediums.
Oder muss man auch hier noch mit dem Crop Faktor multiplizieren, d.h. der Winkelbereich einer EF-S X-Y an einer APC DSLR entspricht dem einer
ja.
btw: lass bitte man die harten returns aus deinen postings. die machen das quoten unnötig aufwändig, weil man sie entfernen muss :(
Die physikalische Brennweite des Objektives ist genau die, die aufgedruckt ist. Um die "gefühlte" Kleinbild/FF Brennweite zu wissen, kannst Du - genauso wie bei EF-Objektiven - mit dem Faktor 1,6 multiplizieren. Das EF 17-40 hat nach unten hin 1mm weniger und nach oben hin 15mm weniger (also einen kleineren Zoombereich).
Gruß,
Lord Helmchen
P.S.: ...Scorpio war schneller...
Dumme frage aber was würde passieren wenn ich eine EF-Linse an meine EOS5D schraube?
Hab ich dann schwarze Ränder ums foto und nur den mittelbereich belichtet?
Oder geht das Objektiv erst gar nicht ran?
Wenns nicht rangeht was passiert wenn ich einen Telekonverter dazwischenschraube?
Kann da was kaputt werden?
dann kann es gut sein, dass es dir den spiegel zerhaut. die ef-s ragen nämlich tiefer in's gehäuse rein ;)
wenn du es umbaust und dran bekommst: ja.
Du meintest sicherlich EF-S, oder?
So sehen Bild vom EF-S 17-55 an der 5D aus. Laut kaha300d darf man aber nicht unter einem bestimmten Brennweitenwert kommen, da es sonst in den Kontakt mit dem Spiegel kommt:
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=885732&postcount=164
Eingezeichnet ist auch die Sensorgröße einer 1.6 Crop-Kamera.
gut zu wissen. Ich wills natürlich nicht versuchen. Aber divise 350D Besitzer in meiner Verwandschaft berhaupten das gegenteil.
"Dad kit muss ranpassen"
"Selbes Bajonett"
"Schrubs einfach ran und versuchs"
Wenn der Spiegel dabei wirklich beschädigt werden kann lass ichs besser...
