Ich weiß nicht, wie genau die Kamera intern funktioniert. Denkbar wäre aber durchaus hier ein Defekt am Schlitzverschluss:
Der Verschluss besteht bei Kameras mit Schlitzverschluss (wie bei der D700) aus zwei Vorhängen, einer kommt von oben und einer von unten, wobei beide Vorhänge dann oben sind, so dass normal der 1. Vorhang das Licht blockt.
Nun wird ein Bild gemacht:
Während der untere Vorhang jetzt nach unten geht, wartet der 2. Vorhang kurz (eine genau definierte Zeit, abhängig von der gewünschten Belichtungszeit) und geht dann auch nach unten. Beide Vorhänge laufen dann parallel nach unten. So dass je nach Wartezeit eben ein breiterer oder schmalerer Streifen belichtet wird und eine andere Belichtungszeit erreicht wird.
Das Bild wird zwar so in Streifen belichtet (was manchmal unerwünschte Effekte hervorruft, etwa an einem Propeller), aber so kann man eben auch 1/8000s sauber realisieren.
Je nach Kamera läuft der 1. Vorhang dann nach dem Bild aufnehmen irgendwann wieder hoch während der 2. noch unten ist und anschließend fährt der 2. auch noch hoch, während der erste schon oben ist.
Und wenn es genau hier z.B. Probleme am 2. Vorhang gibt, dann läuft der nicht sauber runter, sondern hängt oben. Und die Belichtungszeit wird lediglich vom 1. Vorhang alleine bestimmt. So dass eben die Belichtungszeit schon in gewissen Grenzen ungefähr eingehalten wird (so wirklich ganz exakt belichten die Kameras ja normal sowieso nicht..), aber man kann so nicht unter eine gewisse Belichtungszeit gehen weil der 1. Vorhang, der nun alleine für die Belichtung zuständig ist, eben eine gewisse Zeit braucht um runter und dann wieder hoch zu fahren.
Aber: Das ist nur Spekulation jetzt, eine von mehreren möglichen Ursachen. Es kann auch einfach ein Software-Fehler in der Kamera sein. Genaues kann leider nur der Service sagen, der sich das Gerät mal genauer ansieht.
