    Thema: "Diagonale"
Canon 350d: Akku entlädt sich in Cam
Gast_12170
Guest
Guten Morgen,
ist es bei Euch auch so, dass der Akku in der Kamera sehr schnell selbst entladen wird? Wenn ich einen vollen einlege und dann nach ein paar Tagen fotografieren möchte, ist der Akku alle...kein bißchen Strom mehr drin.
Wenn ich allerdings die Cam an lasse und sie von selber in den Standby geht, dann entlädt sich der Akku nicht. Die Firmware ist die 1.03 und Akku ist der normale.
cafeburger
Moin moin!
Nein, diesen Effekt habe ich bei mir noch nicht gehabt. Ich hab den Akku mehrere Wochen in der Cam, ohne Probleme!
Du solltest vielleicht Deinen Fotohändler mal zu Rate ziehen, oder 'ne Mail an Canon schicken, normal ist das nicht...
Gruß, Dirk
hat der akku denn überhaupt die normale leistung?
vlt ist ja der akku hin.
@canon
die werden dir wahrscheinlich auch nur sagen,
dass du nach dem foten den akku entfernen sollst.
so wie es im handbuch steht. ^^
Nö, ist mir noch nie passiert - habe zwar eine 20d aber darauf sollte es ja wohl nicht ankommen. Habe meine Kamera gestern zum ersten Mal nach ca. 1,5 Monaten (vielleicht war es noch länger) zum ersten Mal wieder zur Hand genommen, und der Akku in der Kamera war nach wie vor voll. Ist bei mir aber nichts Aussergewöhnliches.
Also ist das mit dem Entladen nach wenigen Tagen definitiv nicht normal!
lauf mal zum Händler und borg dir nen Ersatzakku... und steck den mal rein und dann weist du ob es am Akku oder wirklich an der cam liegt...
hast du zufällig den akku öfters mal raus genommen und wieder rein gesteckt...?
könnt ja sein das du da was bei den kontakten hast...
aber versuchs mal mit nem Leih akku von händler..
mfg kay
Das habe ich bei meiner 350D noch nicht beobachten können. Ich habe vor drei Wochen zum letzen Mal den Akku geladen, zwischendurch fotografiert und die Kamera immer wieder ausgeschaltet.
Dann vermute ich eher, daß an der Kamera ein Defekt vorliegt.
Viel Glück bei der Problemlösung
Helmut
Ist der Akku auch leer, wenn er nicht in der Cam ist? evtl is ja der Akku im Eimer! also ich kann meine 350D auch wochenlang rumliegen lassen, ohne dass er leer ist. Das ist auf jeden Fall nicht normal!
danke für die zahlreichen antworten.
wenn ich den akku rausnehme wird er nicht entladen. das werde ich aber nochmal checken.
grüße
cafeburger
Sollte auf jeden Fall nicht normal sein. Nur mal zum Vergleich: Ich hab am 02. Januar 2006 hier übers Forum einen BP511A Akku für meine 300D gekauft. Hab diesen dann an dem Tag aufgeladen und bis heute ca. 550 Bilder gemacht. Der Akku stand gestern, nach über 70 Tagen ohne Nachladen noch auf halb voll.
Sicher gehts um eine andere Kamera und einen anderen Akku aber es ist zumindest der selbe Hersteller und die selbe Produktkategorie, da sollte man ähnliches Verhalten vorraussetzen können.
ähnlich, naja...
bei der 300d ist der schalter "aus" auch wirklich aus.
bei der 350d ist es nur eine art tastensperre,
damit man die geringe einschaltzeit erreichen kann.
die verbraucht immer strom.
daher soll man ja, laut canon-handbuch, nach jedem foten den akku entfernen.
@cody29
kein grund sich zu entschuldigen ;)
Au weia, ist das dann bei 20D/30D auch so? Wäre ein glattes KO-Kriterium für mich. Ich nutz die Kamera nicht jede Woche und immer Akku raus kanns ja auch nicht sein.
Nein da ist Aus gleich Aus. Es gibt bei den Kameras natürlich ein Standbay :)
Bei der 20D ist das nicht so und von Akku entnehmen steht nichts im Handbuch (wundert mich, daß das für die 350D gelten soll). Es ist egal, ob man die 20D ausschaltet oder sich selbst in Standby versetzen läßt. Meine hat schon zwei und mehr Wochen unbenutzt herumgelegen (sowohl "ON" als auch "OFF") und der eingelegte Akku hatte danach noch die gleiche Ladung.
probiers doch aus.
schalter auf "off", kartenfach auf und zu.
wenn dann die cf-zugriffskontrolle aufleuchtet, isse nicht "aus". ;)
ich denke mal da wird nur strom für irgendeinen speicher gebraucht.
der zB daten/parameter wie verwendete cf-karte(typ,größe usw.), objektiv etc. speichert,
um eben entsprechend rasch funktionsfähig zu sein.
hab den akku bisher aber auch nie entfernt und irgendeine entladung mitbekommen.
Hi
habe bei meiner 350D (Firmware 1.0.3) dieses noch nie beobachtet!! Sie ist 3-4 Wochen außer Betrieb und der Akku ist nicht leeer!!!!!!!
und auf welcher Seite soll diese stehen??Ist die Cam in einen kalten Raum ist es net gut für den Akku, da er sich entläd!! ist aber jeden bekannt!oder?????????
mfg
Ronny66
Ronny66 schrieb:
... auf welcher Seite soll diese stehen??
seite 21. ^^
hä? wieso sollte sich der akku bei tiefen temperaturen entladen? :confused:
die selbstentladung ist relativ unabhängig von der temperatur.
das ne chemische reaktion, die eher bei höheren temperaturen unmerklich schneller von statten geht.
scheint so, dass der schalter die cam nicht ausschaltet. lege ich die cf ein, dann leuchtet die zugriffskontrolle. werde es mal testen, wenn ich den akku entferne. ich hoffe nur, dass der akku ne macke hat und nicht die cam. warum auch so plötzlich.
gruß
cafeburger
