Ja ich weiß, hier geht es um etwas das es gar nicht geben kann… systematischer Fehlfokus an spiegellosen Kameras. Ich konnte es bisher auch nicht beobachten, aber beim 200/2,0 IS sieht es anders aus. Es ist nicht so, dass es einem gleich ins Auge springt. Erst habe ich mit der R6 getestet, da ist die Auflösung noch moderat und wenn man nicht genau hin sieht fällt es nicht auf. Mit der R5 ist es dann recht gut zu erkennen, richtig auffällig wird es, wenn man noch einen 2x Konverter dazwischen hängt. Alle Bilder die ich hier zeige sind mit Konverter entstanden, ohne Konverter wäre der Fehler gleich, man müsste nur mehr vergrößern. Das hier ist das Übersichtsbild:
Mit den 3D Testcharts für die Wohnung ist es nur schwer zu sehen, kleinste Winkelabweichungen führen zu inkonsistenten Ergebnissen und das Ablesen ist nicht einfach. Daher lieber draußen einen 15m entfernen Punkt anpeilen und dann mit der Lupenfunktion sehen ob es schärfer gegangen wäre. Ich habe einen absolut konstanten Backfokus, so sehen die Bilder in 100% aus.
OK, irgendwas läuft hier also schief, könnte etwas an der Optik schräg sein, das den AF verwirrt? Die R5 kann ja Dualpixel RAW, also haben wir direkten Zugriff auf die A und B Pixel mit denen der AF gesteuert wird. Liest man die aus ergeben sich folgende Bilder.
Die Kamera sieht also den Phasenversatz und steuert trotzdem das Objektiv wieder besseren Wissens in den Backfokus, obwohl wie sonst bei anderen Objektiven auch mit Phasendifferenz 0 das Bild im Fokus wäre.
Weiter mit der Fehlersuche, man greife zur 5DIII und 5DIV und fokussiere hier mit LV. Ein Fehlfokus beim Fokussieren mit Sucher wäre nicht weiter tragisch (gibt es hier nicht), dafür gibt es Korrekturtabellen im Objektiv die man anpassen kann. Wir erkennen, nur Kameras mit Dualpixel Sensor (es ist unwichtig ob die Kamera Dualpixel RAW speichern kann oder nicht) haben den Fehlfokus.
OK, hat die Elektronik vom Objektiv eventuell einen Schaden? Also habe ich die Elektronik vom Objektiv gegen die letzte produzierte Version mit aktueller Firmware getauscht. Tja auch das brachte keine Änderung und nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Im Moment muss ich davon ausgehen, dass alle produzierten 200/2,0 IS diesen Fehler haben. Jetzt wäre es schön, wenn jemand der so ein Objektiv und eine entsprechende Dualpixel Kamera hat das mal testen könnte, egal mit welchem Ergebnis. In einem Fall muss Canon nachbessern im anderen Fall muss ich weiter Teile tauschen.
