    Thema: "Diagonale"
AUS NEF wird (automatisch?) JPG!?
*RGM*
Hallo Zusammen,
habe soeben beim Sichten meiner Sylt-Fotos folgendes Phänomen feststellen müssen:
Ich fotografiere (mit Nikon) grundsätzlich in RAW.
Nach dem Fotografieren kommen die Fotos im RAW-Format (Dateiendung *.NEF) auf die Festplatte.
Dann werden die Fotos bearbeitet und als *.jpg gespeichert.
Nun sind ganz viele meiner ursprünglichen RAW's nicht mehr mit dem Dateiformat NEF vorhanden sondern es wurden JPG daraus.
Wenn ich diese mit Doppelklick öffne, startet in Photoshop der Adobe RAW Converter (bei den bearbeiteten Fotos mit der Dateieindung *.jpg aber nicht; hier startet gleich Photoshop).
Hat jemand irgendeine Idee woran das liegen könnte??
Es gibt sicher keinen Grund warum NEF verschwinden sollte.
Womit bearbeitet, angezeigt usw?
Du schließt also daraus, dass sich der RAW-Konverter öffnet, dass es weiterhin RAWs (mit falscher Dateierweiterung) sind?
Auch die Dateigröße sagt, dass es normale JPGs sind.
Mit Photoshop CS 6.
Keine Ahnung wie das passieren konnte.
Und eine Dateiendung mit Großbuchstaben (JPG) verwende ich beim abspeichern nie.
Seltsam auch, dass nur etwa die Hälfte der Fotos in diesem Ordner "umgewandelt" wurde.
Aber sind immer noch ca. 600 :mad:
Schon seltsam, dass das Foto mit der Endung *.jpg (Endung in Kleinbuchstaben) in Photoshop geöffnet wird, das gleiche Foto mit der Endung *.JPG (Großbuchstaben) in Adobe Camera Raw..
Bitte laß Dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Bitte ganz genaue Beschreibung das man es nachspielen kann. Auch ein falsches jpg wo hochladen wäre super.
Hier ein "falsches" JPG; fürs Forum verkleinert (wird in ACR geöffnet).
Zur Vorgehensweise:
Ich habe meine NEF's in einem Ordner abgelegt.
Nach Bearbeitung in ACR wurde das NEF dann als (Kopie) als *.jpg abgespeichert.
Bis vor ein paar Tagen hatte ich auch zu meinen RAW's (NEF) jeweils ein bearbeitetes jpg.
Nun musste ich feststellen, dass OHNE MEIN ZUTUN, als meinen NEF's plötzlich JPG's wurden!??
Das (NEF-)Original sollte ja für weitere Bearbeitungsmöglichkeiten erhalten bleiben.
Das ist ja jetzt wohl nicht mehr so.
Oberhalb des "falschen" JPG sieht man in der Bridge-Vorschau auch das runde Symbol, das erscheint, wenn ein RAW bearbeitet wurde (siehe Foto im ersten Beitrag).
Ich hoffe, ich konnte das jetzt einigermaßen nachvollziehbar beschreiben.
Das stimmt allerdings. Außerdem war mir die unterschiedliche Schreibweise xxxx.JPG und xxxx.jpg gar nicht aufgefallen.
Ist es möglich, dass wenn von einem Bild sowohl RAW als auch JPG vorhanden sind, das RAW nicht angezeigt wird?
Nein, meine Vorgehensweise ist immer die gleiche:
Alle neuen RAW's (NEF) in einen Ordner kopiert. Wenn ich ein Bild bearbeite und im selben Ordner als jpg abspeichere, habe ich beide Fotos (gleicher Dateiname, nur andere Dateiendung) schön nebeneinander stehen.
So praktiziere ich das seit Jahren.
Deswegen bin ich umso erstaunter über dieses jetzige seltsame Verhalten. :grumble:
Naja, das wird eher in den Präferenzen von z.B. Bridge oder von Windows festgelegt. Das kannst Du ja alles konfigurieren.
Nein, Windows unterscheidet bei Dateinamen nicht Groß bzw. Kleinschreibung. Manche Software zeigt es auch anders an als auf der Platte steht. JPG statt jpg
NTFS (das Windows-Dateisystem) unterscheidet schon zwischen Groß- und Kleinschreibung, damit sehen auch Programme zwei verschiedene Dateien. Nur die Windows API (also die Routinen um z.B. Dateien zu öffnen) nunterscheidet hier nicht.
Was mir hier allerdings noch an Infos fehlt:
Welche Software wird denn überhaupt eingesetzt, d.h. wird hier z.B. Lightroom oder Bridge benutzt um die Ordner anzusehen oder der Win-Explorer?
Und falls Bridge verwendet wird: Ist da zufällig ein Filter aktiv, der nur JPG anzeigt? Oder sind die NEF-Dateien auch im Win-Explorer verschwunden?
Eine andere Möglichkeit wäre noch eine Fehlbedienung oder Fehleinstellung in einem Betrachter, der NEF lesen kann wie z.B. Irfanview mit den Plugins. Und Irfanview speichert normal als *.JPG. Eventuell gab es ja aus versehen eine Batch-Konvertierung. Oder wurden die Bilder in der alten Windows-Fotoanzeige geöffnet und gedreht?
Eben. Insofern kann auf Windows-Ebene die Zuweisung einer Applikation an den Dateityp JPG oder jpg nicht dieses Phänomen verursachen.
Dass eine Anwendung bei Bild.jpg Dateien die eine (Bildbetrachter), bei Bild.JPG Dateien eine (Photoshop + ACR) andere Anwendung startet geht aber schon. Eben weil die Anwendung durchaus die Unterschiede sehen kann.
Das hat mit dem Verschwinden der NEF aber eigentlich nicht direkt zu tun.
Sowas denke ich auch. Aber vom TO kommt ja nichts mehr. Auch auf die
Nachfrage mal so eine Datei im Original irgendwo hochzualden kam nur
ein kleines Bildchen hier im Thread ...
