    Thema: "Diagonale"
Adapter um Objektiv (77mm) mit T2 oder Bajonett zu verbinden
D60D
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit mittels eines Adapters ein Objektiv (bspw 77mm) an ein T2 oder Bajonett zu verbinden?
Habe bereis länger danach gesucht jedoch nichts passendes gefunden.
Die Retroadapter ginge in die richtige Richtung nur möchte ich ein weiteres Objektiv anschließen und nicht die Cam.
Doch das möchte ich :D.
Es ist nur kein Objektiv sondern ein Spektiv.
Ist ein Test ob diese Kombination sich ähnlich verhält wie mit Kompaktcams.
Re: Adapter, um Objektiv (77 mm) mit T2 oder Bajonett zu verbinden
Ist ein Test, ob diese Kombination sich ähnlich verhält wie mit Kompaktkameras.
Wieviel Geld wäre dir besagter Adapter wert, wenn du ihn nach erfolgtem Test nie wieder benutzen wirst?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht, mir ging es in erster Linie darum ob es sowas bereits gibt.
Ob ich extra eins anfertigen lasse kommt darauf an ob das besser mit Autofokus funkioniert.
Ich nehme an, du willst mit der Kamera durchs Okular fotografieren. Dann funktioniert der AF der Kamera in etwa in dem Bereich, in dem du beim Durchschauen auch mit dem Auge nachfokussieren kannst, also nur in einem kleinen Bereich. Wenn du beim Durchschauen manuell nachfokussieren musst, musst du es auch mit Kamera.
Ansonsten sind Kameras mit großem Sensor eher ungeeignet für solche Projekte, weil die Austrittspupille des Spektivs (klein, nahe am Okular) schlecht zu den gängigen DSLR-Objektiven passt (Eintrittspupille tief im Objektiv, die Größe wird dadurch nicht ausgenutzt). Mit einer Kompaktkamera bekommst du oft genauso viel Licht in die Kamera.
Zum Testen kannst du einfach die Kamera vors Okular halten (ggf. auf Stativ), Übergang mit dunklem Tuch abdecken gegen Streulicht.
Dazu kommt der mechanische Aufwand: weder das Okular noch das Filtergewinde deines Objektivs sind dafür gebaut, die ganze Kamera + Objektiv zu tragen. Du musst also zusätzlich abstützen, was Gleichgewicht, Handling und ggf. den AF (wenn sich die Objektivlänge ändert) schwierig macht.
L.G.
Burkhard.
